Tachos Scirocco 2
Verfasst: Mo 3. Jan 2011, 14:05
von Till
Hallo
Sind alle Tachos vom Scirocco 2 baugleich? Passt also ein GT Tacho in einen GT2 ?
lg
AW: Tachos Scirocco 2
Verfasst: Mo 3. Jan 2011, 14:20
von Nunan
Ja passt wenn es kein 16v ist.
Verfasst: Mo 3. Jan 2011, 14:22
von Sven
Der Tacho vom 16V hat auch die Wegstreckenzahl 950.
Passt also auch.
Der 16V-Tacho geht halt bis 260 km/h und der DZM bis 8000 U/min.
MfG, Sven. :wink:
Verfasst: Mo 3. Jan 2011, 14:36
von Kerstin
Gibts da nicht Unterschiede :zwinker: , MFA und Ohne (würde behaupten der GT hat keine MFA), Tankanzeige oben mittig mit Pfeil, Stecker hinten dran sind auch verschieden!
Drehzahl+Geschwindigkeit gibts auch Unterschiede.
Also von 81-92 gabs schon kleine Verbesserungen :hihi:
Verfasst: Mo 3. Jan 2011, 15:03
von Maggus
Klar gibts Unterschiede!
Mein 82er GTI hat zwei schmale Anschlüsse, der vom GTII zwei Breite und ich meine es gibt auch noch eine Version mit links schmalem und rechts breitem Anschluss.
Desweiteren habe ich die Erfahrung gemacht das bei einem baugleichen Tacho aus nem 81er Vergaser der Drehzahlmesser beim Einspritzer nicht funktioniert.
Nunan, gerade der 16V Tacho passt schon beim JH, hatt auch zwei breite Anschlüsse!
Grüssle
Verfasst: Mo 3. Jan 2011, 18:34
von Till
Passt der Tacho in ein GT II von 91 ?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
lg
Verfasst: Mo 3. Jan 2011, 19:02
von Maggus
Ja, müsste passen. Da das einer mit MFA ist, ist er von der neuen Generation.
Verfasst: Mo 3. Jan 2011, 20:58
von el loco rocco2124
du mußt drauf achten das die wegstreckenzählernr die gleiche is wie bei dir.
Verfasst: Mo 3. Jan 2011, 22:49
von Jürgens Rocco
Es gibt ältere Tachos ohne MFA aus den ersten 2er Modellen. Da haben sogar die LEDs teilweise andere Farben als die späteren.
Genauso gibt es noch welche mit der Verbrauchsanzeige die nur im 5. Gang anzeigt, die gab es zB im GTS oder bei den GTX mit DX Motor, ob die auch im GTi verbaut waren weis ich nicht.
Im SCALA gab es den Tacho mit MFA für JH von VDO, allerdings gibt es da noch einen von MOTOMETER, der ist von den Anschlüssen nicht mit dem VDO Tacho kompatibel. Ob der auch im GT verbaut war kann ich nicht genau sagen.
Der Tacho vom GT II ist mit MFA, den gibt es von VDO. Ob es auch hier welche von MOTOMETER gab weis ich auch nicht.
Anfangs hatten die Tachos nur einen Stecker, später hatten sie 2 Stecker. Auch die Funktionen waren der Ausstattung z.B. vom Motor und Getriebe (z.B. 5 Gang Getriebe) angepasst.
Ja und dann noch die 16V Thematik.
Also auch hier mit Tachos nicht ganz so einfach.
Gruß Jürgen
Verfasst: Mo 3. Jan 2011, 22:58
von Sciroccoandy
Kerstin hat geschrieben:würde behaupten der GT hat keine MFA
Also mein GT hat MFA =P
