Hallo liebe Leute.
Habe mal eine Frage, unzwar wurde in den Jahren 91 und 92 der Scirocco 16v (PL) noch bei VW gebaut ?
Geht nämlich um die Eintragung meines 16v Umbaus in einen GTII. TÜV meint, die Scirocco-Karosse müsste aus einem Baujahr stammen, indem der 16v (PL) bei VW auch gebaut wurde.....sonst keine Eintragung.
Danke
Eine "Scirocco 16v- Frage" an Kenner
- Nastyboy
- Maggus
AW: Eine "Scirocco 16v- Frage" an Kenner
Komischer TÜV, aber ja. Den 16V gabs in beiden Baujahren.
Ist aber wurscht von wann dein Rocco ist. Sonst könnts ja auch kein 1er 16V, geschweige denn G60 usw.geben.
- drspeed16v
Moin,wenn du ne Fahrzeugbrief kopie benötigst sag bescheid ,ich müsste noch eine haben ,gruß Andreas
- Jürgens Rocco
Der PL wurde von 1985 - 1992 im Scirocco verbaut, mit eben einer kleinen Unterbrechung. Der KR wurde von 1985 bis 1989 im Scirocco verbaut.
Das kannst du auch im Wiki nachlesen.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
- Sven
Hi!
Wie Jürgen schon geschrieben hat, gab es den PL von 1985 bis einschließlich 1989.
1990 wurde ein Jahr ausgesetzt.
1991 und 1992 gab es den PL dann wieder.
Sollte aber eigentlich für die Eintragung absolut irrelevant sein.
Was hast du dir denn da für einen Prüfer angelacht?
MfG, Sven.
MfG, Sven.
