ABF Motor ?
Verfasst: Mo 27. Sep 2010, 18:56
von Doktor Gäng
Hi Leute,
weiß nicht ob das hierhin passt aber naja.
Ich wollte mal nachfragen wer hier im Forum in seinem Scirocco einen ABF Motor drinne hat und was für ein Motor er vorher drinn hatte ich habe schon die Suche benutzt aber so wirklich habe ich nichts gefunden also wenn es hier Leute gibt die sowas drinn haben würde ich mich freuen wenn die leute sich melden würden
bis dahin schon mal DANKE
MFG Daniel
AW: ABF Motor ?
Verfasst: Mo 27. Sep 2010, 19:34
von Marvin
Hi
Du hast die Suche benutzt und nichts gefunden ?? Na das glaub ich aber nicht
Schau mal unter "Umbauberichte". Da findest du genug Umbauten zum ABF.
Der Motor lohnt sich auf jeden Fall
AW: ABF Motor ?
Verfasst: Mo 27. Sep 2010, 20:26
von Doktor Gäng
Hi jo hab da schon was gefunden auch das einer en JH vorher drinn hatte und den ABF rein gemacht hat du hast auch den ABF drinn aber deiner war en PL vorher oder hab ich mir sagen lassen is das denn überhaupt machbar en ABF dahin zu setzen wo vorher en JH war ??? hab auch gelesen das du viele viele Tipps dazu geben kannst.Also ich bin für jeden tipp dankbar
Noch hab ich den Motor nicht aber ich denke das es so einer sein wird und da ich mir zeit lassen will denke ich wird das auch funktionieren hiffe nur auf unterstützung hier ausm Forum wenn man en paar fragen hat !
MFG Daniel
AW: ABF Motor ?
Verfasst: Mo 27. Sep 2010, 20:33
von Maggus
Wieso sollte es von Bedeutung sein was für ein Motor vorher drin war?
Der passt in jeden Rocco. Beim Original 16V hast du halt den Vorteil das Bremsen und Auspuffanlage schon alles passt und ausreicht. Beim JH z.b. muss das halt nachgerüstet werden.
AW: ABF Motor ?
Verfasst: Mo 27. Sep 2010, 20:54
von Doktor Gäng
ja das ist mir schon bewusst aber was muss ich noch ändern außer die bremsanlage und die achse muss ich die vorderachse auch ändern ? und kann ich alles dann vom PL nehmen ? und was ist mit der ZE die vom JH wird ja wohl nicht mehr passen oder ?
AW: ABF Motor ?
Verfasst: Mo 27. Sep 2010, 20:59
von Maggus
Marvin hat geschrieben:
Schau mal unter "Umbauberichte". Da findest du genug Umbauten zum ABF.:
Ich kann dir auch erst mal Marvins Empfehlung ans Herz legen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Zum einen kannst du die ABF Elektrik ans JH Zeug anschliessen oder die komplette Elektrik aus nem ABF Spenderfahrzeug nehmen.
AW: ABF Motor ?
Verfasst: Mo 27. Sep 2010, 21:08
von Doktor Gäng
Also muss ich wie ich gelesen hab die elektrik umpinnen ?
aber was ist denn mit den achsen müssen die beide getauscht werden ?
AW: ABF Motor ?
Verfasst: Di 28. Sep 2010, 11:16
von Marvin
Nur die Hinterachse, bzw. die Bremsanlage. Du benötigst auf jeden Fall Scheibenbremse hinten.
Ich hatte zu Beginn auch einen JH drin, dann auf PL umgebaut und dann auf ABF.
AW: ABF Motor ?
Verfasst: Di 28. Sep 2010, 12:13
von Doktor Gäng
ahja ja das ich hinten scheiben brauch das weiß ich aber was für welche reichen da die vom pl hab gelesen das manche von nem G60 die Bremsen drinn haben .
AW: ABF Motor ?
Verfasst: Di 28. Sep 2010, 12:36
von Maggus
G60 hat die gleichen Scheiben. Lediglich der Bremssattel ist Girling 38 und nicht 36.
Am besten du machst komplett Original 16V Teile rein. Da passt dann alles plug & play.
G60 Bremse brauchst du erst 200PS+.
