Seltsames Pfeifen
Verfasst: Fr 17. Sep 2010, 21:36
von HessenRocco
Habe seit einigen Tagen ein Pfeifen in den Boxen das Lauter wird sobald man aufs gas Tritt habe jetzt schon 2 Verschiedene Entstörfilter or die Endstufe geklemmt gehabt woran könnte es noch liegen
AW: Seltsames Pfeifen
Verfasst: Mo 20. Sep 2010, 08:19
von Prophecy CarHif
Das liegt mit 99,9% Sicherheit an unterschiedlichen Potentialen zwischen Endstufenmasse und Radiomasse.
Endstörfilter kannst du grundsätzlich!! in die Tonne treten da sie das Problem nicht bei der Wurzel greifen.
Folgendes hilft:
1. Anderen Massepunkt benutzen (Gurtschraube bspw.) und ordentliche runterschleifen bis aufs blanke Blech.
2. Radiomasse auf denselben Punkt legen wie die Endstufe. Hier reicht ein 1,5 mm2 Kabel idr vollkommen aus.
3. Massekabel bis zur Batterie ziehen.
4. Richtig einpegeln (Level/Gain der Endstufe). Der Level/Gain Regler ist KEIN Lautstärkeregler. Er dient einzig und allein dazu die Empfindlichkeit zwischen Cincheingang an der Endstufe und Cinchausgang am Radio zu regeln. (Radios haben unterschiedliche Cinchspannungen) Wer hier schon nicht richtig arbeitet verschwendet enorm!! viel Dynamik / Attacke der ganzen Anlage.
Gruß und ich hoffe ich konnte helfen
Chris
Verfasst: Mo 20. Sep 2010, 19:18
von HessenRocco
danke für die hilfe werde morgen mal ran gehen an die sache
