Seite 1 von 4
Flecken unter dem Rocco... Wo liegt das Problem?
Verfasst: Sa 11. Sep 2010, 15:33
von Sciroccokevin
Hey ich hab seit tagen große flecken unter dem rocco.
Erst Dachte ich es würde an der Ölwanne liegen , was ja sein kann da er ziemlich Tief ist.
Hab deshalb ne gebrauchte besorgt diese aber noch nicht eingebaut.
Heute mal wieder seit einer Woche ne runde gedreht ,(die ganze woche kein fleck unter dem auto während der langen standzeit) und kaum komm ich heim und stell das ding hin.
2 Std. Später komm ich wieder wollte losfahren und sehe en riesen fleck unter dem karren.
Da es aber nich direkt unter dem motorraum ist sondern eher von der mitte des Roccos her kommt , vermute ich als Laie das es was mit der Benzinleitung zu tun haben könnte , weil was anderes läuft doch direkt am Auspuff in der Mitte nicht aus.
Kann da jemand mal bitte seinen Senf zu geben und vll seine erfahrung damit preisgeben?
Danke
Mfg kevin
AW: Wo liegt das Problem?
Verfasst: Sa 11. Sep 2010, 16:11
von ronin
Kurbelwellensimmerring oder Antriebswellensimmerring? Kann ja gut sein, dass das Öl erst rausläuft wenn es Temperatur hat und dünnflüssiger wird...
Verfasst: Sa 11. Sep 2010, 16:26
von Sciroccokevin
Habe vor nem Monat nen neuen Frischen Ölwechsel gemacht und hab jetz auch die letzten tage mal nach dem öl geschaut aber ist immer noch voll also , weis nich so recht obs daran liegt. Und Im stand bei standgas ,beispielsweise im McDrive oder so , riecht es stark nach Benzin.
Deswegen hab ich das als allererste möglichkeit an den Haaren bei gezogen.
Verfasst: Sa 11. Sep 2010, 16:30
von Maik
Anschmeißen,laufen lassen,drunter legen ob es tropft...kann so schwer nicht sein oder?
Verfasst: Sa 11. Sep 2010, 16:35
von Sciroccokevin
Ja also das hab ich schon getan , Wenns die benzinleitung is müsste man ja sehen das er im lauf durch die pumpen eben ein wenig ausläuft. Was auch der fall war also das auto war zwar schon aus aber tröpfchenweise kam noch was raus. Denke mal das das der rest is den die pumpe schon vorgefördert hat.
AW: Flecken unter dem Rocco... Wo liegt das Problem?
Verfasst: Sa 11. Sep 2010, 17:29
von Sven
Bitte, wähle das nächste Mal einen etwas aussagekräftigeren Thread-Titel.
Ich habe den Titel jetzt mal geändert.
Unter "HIIIIIIILLFFEEEE!!!!!!!!" "Was ist das?" "Woher kommt das?" etc. kann sich kein Mensch was vorstellen. ;-)
:danke2:
MfG, Sven. :wink:
Verfasst: Sa 11. Sep 2010, 17:47
von Sciroccokevin
Ja sorry tut mir leid :D nich dran gedacht =)
Verfasst: Sa 11. Sep 2010, 17:55
von Elbtunnelschrat
hatte das selbe wird der Kurbelwellendichtring sein wenn es Oil ist vllt ers mal rausfinden was es ist benzin richt man ja leicht und drunter legen hat kein zwek da er es beim abkühlen verliert wie bei mir nach 1-2 stunden ansonsten schläuche gucken ob was nass is ob du was siehst
Verfasst: Sa 11. Sep 2010, 18:12
von Madass
Mir gings letzte Woche auch ähnlich ... große Ölflecken unter dem Auto ...
Bei mir wars der Zwischenwellen - Simmerring.
Aber eine undichtigkeit an denen drei Simmerringen Stirnseitig entdeckt man leicht,
wenn man die Zahnriemenabdeckung ab macht. Da müsste mächtig Öl zu finden sein.
Das verteilt sich nämlich schön über den Zahnriemen ... :grins:
Verfasst: So 12. Sep 2010, 10:50
von denny
Bei mir war mal der Tank am unteren Stutzen (am Tank) durchgerostet...
Oder es ist vorne am Motor etwas undicht und die Flüssigkeit läuft am Auspuff entlang.
grüße denny
