Montageprobleme mit Ausstellfenstern Scirocco 1
Verfasst: Fr 23. Jul 2010, 13:12
von 53er-Olli
Hallo zusammen,
vielleicht gibt's jemanden unter Euch, der die schönen seltenen Teile schonmal in seinem 1er-Rocco nachgerüstet hat. Ich will meinen 79er mit so etwas nachrüsten u. kriege die irgendwie nicht montiert.
Hab jetzt schon dreimal von vorne angefangen aber irgendwie sitzt alles viiieeel zu eng in den Türen. Die Aluzierleiste kriege ich nicht mehr zwischen Türkante u. Gummi, egal in welcher Reihenfolge.
Habe schon alles mögliche probiert: Wachs, warm machen usw.
Weiss jemand, ob die Türen der Roccos, die die Ausstellfenster original drin hatten im Bereich der Dreiecksfenster anders ausgeformt waren?
Oder waren vielleicht die Zierleisten anders geformt oder im Bereich des oberen Scharrniers (das Scharnier Richtung Windschutzscheibe) ausgespart?
Bin für jede Anregung dankbar!
Vielen Dank im Voraus!
AW: Montageprobleme mit Ausstellfenstern Scirocco 1
Verfasst: Sa 24. Jul 2010, 17:00
von markus0805Österr.
Habs mei meinem umgekehrt gemacht.... Dabei ist mir nix aufgefallen.... ging 1:1...
Verfasst: Mo 6. Jul 2015, 21:30
von DanielH
Hallo, gibt es eine Anleitung zum Nachrüsten der Ausstellfenster? Könnte welche bekommen , möchte beim Ausbau nicht kaputt machen.
Bin für jeden Tip dankbar
Verfasst: Di 7. Jul 2015, 20:20
von Borstel
Gude - du brauchst zum Umrüsten die kompletten Fenster samt Dichtungen,Rahmen,Haltern und Vorreibern. Ausserdem kommt an den Steg,welcher die Vorder- von der Fensterscheibe trennt, ein kleines Blättchen. Schau mal in meinen Umbaubericht,da sind auch Fotos beigelegt. Ansonsten viel Spass und lass evtl. mal hören,was du bezahlt hast für die Teile. Gruss Torsten
Verfasst: Di 7. Jul 2015, 21:31
von DanielH
Ok, werde am Wochenende mal mein Glück versuchen.Also meinst am besten eins zu eins tauschen auch die Scheibe etc"
Verfasst: Mi 8. Jul 2015, 16:04
von Borstel
Gude - schau in meinen Bericht, da siehst du was du zusammen einsetzen musst. Und wichtig; unter die Gummi beim "Einführen" immer schön Schmatze machen.....
Gruss Torsten
