Zierleisten an den Türen
Verfasst: Mi 9. Jun 2010, 19:30
von Bullet
Hallo Freunde...
ich hoffe ihr könnt mir helfen... ich würde gern meine Zierleisten an den Türen lackieren lassen...
nun stellt sich die frage wie bekomme ich sie ab??.
hat schon jemand Erfahrungen gemacht mit der Befestigung der Leisten??
währe nett wenn ihr mir helfen könnt...
MFG Bullet
AW: Zierleisten an den Türen
Verfasst: Mi 9. Jun 2010, 23:16
von jannsche
Hey
also ich habe meine mit nem Heisluftfön und nem Eiskratzer (glatte seite) (relativ) gut abbekommen. Musst halt vorsichtig sein, da der Fön den Lack schnell Blasen schlagen lässt bzw. kaputt gehn lässt. Heißt immer mal wieder zwischendrin abkühlen lassen. Allgemein vorsichtig arbeiten. Mir war das nicht so wichtig, da ich ihn sowieso lackiert habe...
was auch gut ging war, Aceton. Brauchst aber relativ viel..
Schaust halt mal :-)
Vllt. hat noch jm einen anderen Vorschlag?
viele Grüße jannschee
Verfasst: Do 10. Jun 2010, 10:07
von AmaG
Hi!
Aceton ist sehr agressiv! Ich würde vor der großflächigen Verwendung irgendwo testen!
In Aceton lösen sich z.B. Legosteine komplett auf. Durchsichtiges Plastik bei Sichtfenstern von Kleinelektronik wird matt davon.
Also versau dir nix damit! Ev. reicht Isopropanol? Das Greift Platik weniger an (lößt keine Legosteine auf!).
André
Verfasst: Do 10. Jun 2010, 10:44
von 2nd 16v
Wichtig ist, das du beim abziehen nicht an der Leiste selbst ziehst, da sich sonst uiemlcih sicher der Lack unter der Leiste ablöst oder die Lieste knickt bzw Falten bildet.....
könnte dann drunter so:
aussehen....
Verfasst: Do 10. Jun 2010, 12:03
von Sven
Ähm... der Thread steht zwar im Scirocco 3 - Unterforum und der Thread-Eröffner hat auch einen Scirocco 3 in der Signatur stehen...
Aber geht es hier um einen Typ 13 oder Typ 53(B)?
Der Typ 13 hat ja nur die unlackierte Türabschlußleiste, wenn ich das richtig sehe!?
Dann wären die Tipps von den 2er-Fahrern wohl eher nicht bis wenig hilfreich.
Wenn es um einen Scirocco 1 oder 2 geht, verschiebe ich das Thema in das richtige Unterforum.
Bitte um Aufklärung! ;-) :-)
MfG, Sven. :wink:
Verfasst: Do 10. Jun 2010, 16:23
von Bullet
Hallo ... ja das Thema is schon richtig... es geht um meinen Rocco Typ 13.... sorry wenns falsch rüber kam
Verfasst: Mo 16. Aug 2010, 19:50
von racer
Hallo.
Habe meine schwarzen Zierleisten entfernt und durch die R-Line Seitenschweller ersetzt.das abnehmen klappt relativ gut.schraube heraus und dann mit roher gewallt ziehen aufpassen dass sie nicht zu sehr verbiegen.du brauchst neue klebeleisten sonst müsste alles in ordnung bleiben( zumindest bei mir nichts passiert;))
Verfasst: Do 16. Sep 2010, 09:59
von Bullet
na das is doch schonmal ein Anhaltspunkt... Vielen Danke
