Verkaufe Eton HiFi Komponenten
Verfasst: Mo 7. Jun 2010, 14:52
Hallo zusammen zum Verkauf steht diesmal meine Restliche Anlage aus meinem Scirocco.Es handelt sich um eine
ETON PA 1054
4-Kanal Verstärker
Beschreibung:
Eine 4 Kanal Endstufe die durch Ihre vielfältige Ausstattung den Einsatz im aktiven System erlaubt.Gleichzeitig steht eine hohe Ausgangsleistung von 4 x 113 Watt für eine stromstabile Signalversorgung Ihrer Lautsprechersysteme zur Verfügung.
Jeweils 2 Kanäle sind mit getrennten HP und LP Filtern ausgestattet. Die beiden anderen Kanäle sind mit einem umschaltbaren kombinierten HP-LP Filter ausgestattet. Eine zusätzliche Bass-Boost Schaltung unterstützt die Tieftonwiedergabe im Fahrzeug.
- 4x 113 Watt rms @ 4 Ohm
- 4x 213 Watt rms @ 2 Ohm
- 2x 450 Watt rms @ 4 Ohm Gebrückt
Die Endstufe befindet sich in super zustand.
Als nächstes meine PA 5402
Klanglich zählt der Verstärker zur absoluten Spitzenklasse!
Er überzeugt bei jeder Art von Musik.
Details im Einzelnen:
Ausgangsleistung:
2x 270 Watt Stereo an 4 Ohm
2x 525 Watt Stereo an 2 Ohm
1x 1050 Watt gebrückt an 4 Ohm
Dämpfungsfaktor: >2000 an 1kHz
Frequenzgang: 20Hz-20kHz
Signal/Rauschabstand: >105dB
Eingangsempfindlichkeit: 250mV-2,5V
Bass Boost: +18dB an 45Hz
Frequenzweiche (Butterworth): 50Hz-5,5kHz 12/24dB Stereo
T.H.D.: <0,05%
Eingangsimpedanz: 33k Ohm
maximale Stromaufnahme: 135A an 1100 Watt
Ruhestrom: 2,42A
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe):
45,7 x 20,3 x 6cm
Diese befindet sich auch in super zustand.
And the last one
2 Paar Eton Adventure A1-160
16,5 cm 2 Wege High End Komponentensystem mit 70 Watt RMS
Die aufwändige Konstruktion der Membrane, Zentrierung und des Lautsprecherkorbes ergeben eine minimale Einbautiefe bei einer maximalen Auslenkung der Membrane. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten sind das Ergebnis.Tiefmitteltöner und 28mm Hochtöner sind auf das klassische 2–,Wege,Konzept abgestimmt. Das System ist deshalb universell einsetzbar.Liebhaber der klassischen Musik, aber auch der Jazz-, Rock- und Pop-Musik finden in diesem System die Verwirklichung ihrer musikalischen Abenteuer. Hochtöner Adventure Eine bestechende Gewebe-Hochtonkalotte mit 28mm Schwingspule. Die optimierte Form des Gewebedoms gewährleistet einen linearisierten Frequenzgang. Der Hörgenuss ist ausser der Achse fast gleichbleibend, was diesem Hochtöner ein breites Einsatzfeld ermöglicht. Das nicht durch Ferrofluid bedämpfte System schwingt leicht und zeichnet sich deshalb durch eine extrem hochauflösende Wiedergabe aus.Frequenzweiche AdventureHochwertige Bauteile in der Frequenzweiche sorgen für ein optimales Zusammenspiel zwischen Tief-Mitteltöner und Hochtöner. Die fest verbundene Backlack-Drahtspule wie auch die MKP-Kondensatoren sind Garanten für unverfälschte Tonsignalübertragung und somit eine optimale Ergänzung zu den Lautsprecher-Komponenten.
* Nennimpendanz Zn 4 Ω
* Gleichstromwiderstand Re 3.5 Ω
* Resonanzfrequenz 1 Watt fr 78 Hz (87)
* Nachgiebigk. d. Aufhäng. CMS 0.20 mm/N
* Mechanische Güte QMS 4.83
* Elektrische Güte QES 0.96
* Gesamtgüte QTS 0.80
* Mech. Widerstand RMS 1.93 kg/s
* Ges. bewegte Masse (einschl. bew. Luftmasse) MMD 17 g
* Effektive Abstrahlfläche SD 137 cm2
* Lautsprechergewicht 1.2 kg
* Äquivalentvolumen VAS 5.0 dm3
* Lineare Auslenkung Xmax 3.5 mm
* Mittlerer Kennschalldruckpegel 1 W / 1 m 88 dB
* Einbautiefe 50mm
* Ausschnittsdurchmesser 143mm
* Außendurchmesser 165mm
* Belastbarkeit 70-110 Watt
Hab die Beschreibungen ein wenig aus m Netz Übernommen. Also kann nur noch dazu sagen das Die Komponenten Zusammen echt der Hammer waren nie irgendwelche zicken machten. Wer sich ein wenigmit dem thema auskennt weiß das man damit nichts falsch machen kann.
Preise alle VB:
PA 1054 220€
PA 5402 260€
1 Paar Adveture 200 €
Wäre in Bolheim Abzuholen bzw können Natürlich auch verschickt werden.
ETON PA 1054
4-Kanal Verstärker
Beschreibung:
Ausgangsleistung:
T.H.D.: <0,05%
Ruhestrom: 2,42A
45,7 x 20,3 x 6cm
And the last one
* Einbautiefe 50mm
Preise alle VB:
PA 1054 220€
PA 5402 260€
