Wer fährt Felgen 6,5x15"?
Frankyy
Beitrag von Frankyy »
Bin ja grad auf der suche nach neuen Felgen.
HAb welche entdeckt in 6,5 x 15".
Wer hat Felgen in dieser Grösse montiert mit welcher Einpresstiefe ET?
Mir geht es um die EIntragung ob und welche Distanzscheiben ich dafür noch brauche.
Gruß Frankyy
Gruß Frankyy
Scirocco Film
http://youtu.be/C6C32467C3w
rocco-oal
AW: Wer fährt Felgen 6,5x15"?
Beitrag von rocco-oal »
Kumpel fährt die BBS RM in der Größe mit ET 33, passen ohne weiteres. :zwinker:
Mfg, Christoph.:wink:
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
Frankyy
Hats Du mir da mal ein Bild davon?
Mit Et 33 stehen die doch ziemlich weit innen. da braucht er ja einiges an distanzscheiben oder?
Gruß Frankyy
Scirocco Film
sciroccofreak willi
Ob man Platten braucht oder nicht hängt von der Ausbildung des Felgensterns ab.
Die RM012 sind ja vom Golf II Edition one und der hat die gleiche Bremse wie der Scirocco und teilweise sogar die gleichen Reifen + Felgen wie der Scirocco.
Warum sollte man da Platten brauchen? Das Werk schaut schon drauf das es paßt!
Platten braucht man oftmals mit diesen Zubehörfelgen (oftmals mit extremen Tiefbett) die auf vielen Autos passen sollen, dies aber nicht immer perfekt tun, weil eben Bremsenteile im Weg sind.
Bei VW Felgen braucht man die Platten eher wegen der Optik oder weil die neueren Felgen der Golf III noch größere ET von 45 haben. Da wird es zum Federbein schon knapp, an der Bremse schleift da aber in der Regel nix.
In der Regel wird Dir nur einer der die identischen Felgen auf seinem Auto drauf hat sagen können ob man da Platten braucht.
Allgemeine Aussagen dazu sind fast wertlos.
Willi
Frankyy
Aber anhand von der Felgenbreite und der EInpresstiefe seh ich ja wie weit die Felgen rausstehen und was für Spurverbreiterungen ich brauche im Gegensatz zu meinen herkömmlichen Felgen.
Sie sollen ja shcliesslich im satt im Radhaus stehen und nicht irgendwo drin verschwinden.
Das ist ja häufig bei den original Felgen so,das sie an der HA weiter Innen stehen,weil dort die Achse schmäler ist.
HAt also jemand Felgen in der gleichen Grösse montiert (6,5 x 15 Et 37) wie ich sie gerade im Blick habe, dann ist das schon identisch zu den Felgen die interessant für mich sind.
Deswegen wär ein Bild von einer solchen kombination aufm Scirocco nicht schlecht.
Bzw ein Maß ,wie weit die Felge drin steht (Abstand von dem Felgenrand bis zum Radlauf aussen) oder welche Spurverbreiterung zusätzlich montiert wurde,damit die Felge sauber in den Radlauf passt
Gruß Frankyy
Gruß Frankyy
Scirocco Film
sciroccogls
Beitrag von sciroccogls »
6.5x15 ET 38, ohne Distanzscheiben, mit 195/50 15. Gewindefahrwerk, Tieferlegung nicht gemessen:
Marc
[SIGPIC]sciroccogls[/SIGPIC]
Tobe
Beitrag von Tobe »
Sind nur 6x15 .. aber ja fast. Vorne ET 30, hinten ET 15 mit 205 Reifen .. bei der Höhe hat es hinten etwas Kontakt gegeben.
Tobias -- Rocc'n in California, USA
Frankyy
Danke für die Bilder.
Vorallem die von Scirocco GLS.
Da sieht man schön, was ich meinte.
Das die hinteren Felgen doch recht weit drin stehen bei einer ET von 37 bzw38.
@sciroccogls
Hast Du schon mal mit Distanzscheiben probiert? Wieviel da drauf müssen,das sie saub rmit dem Kotflügel abschliessen?
Ich denk mal 25 - 30mm pro Seite müssten das dann ungefähr sein
Schau Dir mal die Bilder in meinem Album im Profil an. Da siehst,wie ich meine,das die Felgen sauber abschliessen sollten mit dem Radhaus
Gruß Frankyy
Scirocco Film
sciroccogls
Ich hab ja die Felgen mittlerweile nicht mehr montiert.
Die Reifenwahl war auch nicht sonderlich gut, da würden 195/45er sicher besser sein, was das Fahrverhalten anbelangt.
Distanzscheiben hinten denk ich auch so um die 25mm, dann würds besser aussehen.
annchen
Beitrag von annchen »
@Marc: OOOOOOH isch der scheee! :inlove:
@Frankyy:
ich hab auch die BBS RM montiert, ebenfalls ohne distanzscheiben (s. Anhang)
anja
[Die Dateierweiterung bmp wurde deaktiviert und kann nicht länger angezeigt werden.]
[CENTER][RIGHT][LEFT][CENTER]Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist.[/CENTER]
[CENTER](David Ben Gurion)[/CENTER]
[/LEFT]
[/RIGHT]
