KR Begrenzer
Verfasst: Sa 1. Mai 2010, 17:25
von Padborg16V
Moin Jungs,
ich hab da mal ein Problem mein Motor im Rennwagen ( KR ) dreht bei 6500 im Begrenzer und ich finde den fehler nicht woran kann das liegen ? vorher war ein Vergaser in dem Wagen und hab ein paar Bauteile übernommen.
Danke schonmal Mfg
AW: KR Begrenzer
Verfasst: Sa 1. Mai 2010, 17:29
von 53B
Benzinpumpenrelais das bei 6500 sperrt?
AW: KR Begrenzer
Verfasst: Sa 1. Mai 2010, 18:11
von Padborg16V
das könnte schonmal sein ja KR relais gibt es ja sicherlich nicht mehr bei vw oder ?
AW: KR Begrenzer
Verfasst: So 2. Mai 2010, 15:10
von Padborg16V
hilfe jungs ...
AW: KR Begrenzer
Verfasst: So 2. Mai 2010, 15:14
von 53B
Probiers mal mit dem Hupenrelais, das hat keinen Begrenzer.
AW: KR Begrenzer
Verfasst: So 2. Mai 2010, 15:25
von i21b
Beim KR wird das über die Zündung geregelt, wenn du die KR VEZ Zündung verbaut hast, dann tausche mal das Steuergerät gegen ein anderes. Wenn da vorher ein Vergaser drauf war (z.B. DoppelWeber), dann wird die Zündung oft umgebaut, dann würde ich den Fehler im Zündverteiler suchen. Die Älteren regeln (z.B. beim DX oder FR) manuell ab.
AW: KR Begrenzer
Verfasst: So 2. Mai 2010, 17:35
von Padborg16V
okay werde beiden sachen mal nachgehen
AW: KR Begrenzer
Verfasst: Mo 29. Apr 2013, 22:03
von Mario7889
hat sich das Problem hier gelöst?
Ich habe das selbe Problem, der Drehzahlbegrenzer geht immer bei etwas unter 6500 rein.
Habe schon das Benzinpumpenrelai überbrückt und ein anderes Steuergerät eigebaut. Der Fehler ist immer noch da.
Hat jemand einen Tip woran es noch liegen könnte?
Viele Grüße Mario
