8 oder 9x20 ohne Probleme?
Verfasst: So 21. Mär 2010, 23:11
von And-Ypsilon
Hallo Jungs und Madelz :D
Hab vor meine 8x18 ET 41 gegen 8 vorzugsweise aber 9x20 auszutauschen.
Kann mir jemand einen Tipp geben worauf ich da achten muss?
Gerade in Bezug auf die ET,eventuelle Spurverbreiterungen und die dann zu nutzende Bereifung,damit die Felgenkante leicht heraussteht?
Bsp. siehe Foto
vorab schonmal herzlichen dank für alle Ratschläge und Infos
AW: 8 oder 9x20 ohne Probleme?
Verfasst: Di 7. Dez 2010, 14:57
von SciroccoJess
Hallo
ich habe 9x20 Zoll ET 45. Bereifung 245/30/20. Sieht hammer aus.
Bilder findest du auf meinem Profil :)
Verfasst: Di 4. Jan 2011, 13:08
von L111
He
ich hab auch 9x20 mit dem selben ET oben + 5mm spurplatten vorne & hinten mit der selben Bereifung passt perfekt .. Allerdings schaut die Felgenkante bei mir raus..Was mir persönlich gut gefällt.. :))
Verfasst: Mi 5. Jan 2011, 07:47
von Staatsfeind Nr.1
L111 hat geschrieben: Allerdings schaut die Felgenkante bei mir raus..Was mir persönlich gut gefällt.. :))
Und da wurden sie dir vom TÜV noch eingetragen?Normalerweise darf die Felgenlante nicht mehr über den Kotflügel rausstehen.
Glück gehabt
Verfasst: Mi 5. Jan 2011, 07:58
von Sven
Ich denke, er meint, daß es den Reifen so zieht, daß das Felgenhorn sichtbar (über den Reifen) übersteht.
MfG, Sven.
Verfasst: Do 24. Mär 2011, 22:14
von ed-hasy
Hey leute,
ich bekomme demnächst einen R und wollte mir auch 20"er kaufen. Allerdings habe ich gelesen, dass 20" ohne Gewindefahrwerk ein "no go" im Bezug aufs Aussehen sind. Stimmt das wirklich, oder sieht es trotzdem noch besser aus als mit den originalen Felgen?
LG Nils
Verfasst: Do 24. Mär 2011, 22:53
von Frense
Bei der Serienhöhe vom 3er, ist es egal welche Felgengröße gefahren wird.
Ohne Tieferlegung sieht er immer aus, wie ein Storch im Salat.
Das Problem ist doch, daß 20" Felgen zwar größer sind, die Luft im Radhaus aber nicht weniger wird, weil die Reifen im gegensatz z.b. von 18" Felgen flacher sind.
Verfasst: Fr 25. Mär 2011, 07:12
Das sieht scheiße aus!
