wie motor lackieren ?
Verfasst: Di 9. Mär 2010, 19:39
von Folterknecht
wie lackiert man dnen am besten n block und was macht man für vorarbeiten damit alles hält ?
hamerite oder doch besser auspufflack ? gibts da auch was hochglänzendes ?
AW: wie motor lackieren ?
Verfasst: Di 9. Mär 2010, 20:13
von Angel
hitzefestenmotorlack. nicht bis aufs blech runterschleifen. muss halt so gut wie möglich fettfrei sein
gruß alex
Verfasst: Di 9. Mär 2010, 20:24
von Larsoerder
moin
ich hatte in meinem letzten rocco den block mit einer drahtfelx gereinigt und anschließend mit hammerit angepinselt.
ich würde es immer wieder so machen.
hat super gehalten und sah auch super aus.
mfg lars
Verfasst: Di 9. Mär 2010, 20:43
von Rocco´82
Lack ist meistens Hitzefest (außer Wasser lack).
Komplett sauber machen (alles fett frei), anschleifen, nochmal reinigen und dann lackieren.
Musst nur drauf achten, das du keine spannung erzeugst, sprich nicht zuviele lackschichten aufträgst. Die werden dir dann später reißen.
Und Hitzefesten lack gibt es so speziell nicht außer einbrennlacke, die dann erst bei Hohen Temperaturen fest werden.
Verfasst: Di 9. Mär 2010, 20:49
von sciroccogls
1x Rostschutzgrundierung und 1x Hammerite Farbe xy...
Wie oben schon geschrieben gut reinigen, entfetten und los gehts...
Marc
Verfasst: Di 9. Mär 2010, 20:52
von SciroccoGLI
schau mal hier,
http://www.korrosionsschutz-depot.de/sh ... r-15-.html
habe ich bei meinem Motor genommen, das Ergebnis schaut dann so aus.
Gruß Thomas
Verfasst: Di 9. Mär 2010, 21:43
von i21b
Por15 habe ich auch verwendet, das Zeug ist wirklich gut.
Verfasst: Di 9. Mär 2010, 22:48
von gojira
meinen block hab ich mit ofenlack gepinselt und die anbauteile mit normalem acryllack lackiert. die alu-teile hab ich blank gemacht und mit 2k-klarlack versiegelt.
Verfasst: Mi 10. Mär 2010, 06:42
von Rocco´82
Unsere Motorblöcke haben wir einfach mit schwarzer Farbe übergesprüht. Hält immernoch.
Das einzige, was Rostschutz unbedingt braucht ist der Ventildeckel. Die sind sowas und von Anfällig
Verfasst: Mi 10. Mär 2010, 08:09
von Folterknecht
super danke schonmal für dei tipps !
