Seite 1 von 4
licht flackert troz powercap? :(
Verfasst: Mi 16. Dez 2009, 08:04
von elger
Seit ich das geboller von Combichrist hör, fällt mir auf, das bei etwas mehr bass mein Fahrlicht flackert..:( zwar nur ganz leicht, aber es flackert.
Ich hab nen (preiswerten) powercap mit 1Farad drin...
Sollte ich besser nen besseren cap oder nen kleinen Blei Gel Akku mit trennrelais verbauen?
(AkKu hab ich, Cap müsst ich kaufen)
Bin mir nich schlüssig was besser hilft.
Oder vielleicht die Kabel von der LiMa neu machen?? Wobei die nich sooo schlecht aussehen.
AW: licht flackert troz powercap? :(
Verfasst: Mi 16. Dez 2009, 09:44
von MBO
Gib doch mal ein paar Angaben:
- Durchmesser des Kabels von der Batterie zum Verstärker ?
- Leistung der Verstärker ?
- Kondensator richtig angeschlosen (parallel) ?
Verfasst: Mi 16. Dez 2009, 10:00
von elger
hi..
jo, hab ich wohl vergessen zu schreiben ^^
nach hinten liegen 2x 25mm² (plus und minus)
Verstärker hat 2x250 Watt RMS an 4 Ohm
Cap is richtig angeschlossen.
Starter Batterie is neu. also kein jahr alt.
Verfasst: Mi 16. Dez 2009, 10:13
von MBO
Hm...klingt alles plausibel (bis auf das zweite minus Kabel)
Das das Licht bei hohen Pegeln flackert haben wir auch (allerdings auch bei ein wenig mehr Leistung
) und selbst beim neuen Passat mit nachgerüsteter Digital-Endstufe flackert das Licht, wenn der Subwoofer durchatmet.
Ich denke mal, der einzige Weg ist eine Zusatzbatterie.
Verfasst: Mi 16. Dez 2009, 10:43
von elger
nich 2x plus und 2 mal minus, sondern 1x plus und 1x minus ..
halt, damit ich nich über die karosse muss, wegen störgeräusche usw..;)
werd mal nen trennrelais kaufen, und testen...
Verfasst: Mi 16. Dez 2009, 10:45
von Larsoerder
elger hat geschrieben:damit ich nich über die karosse muss, wegen störgeräusche usw..;)
warum sollte man störgeräusche haben wenn man über die karrosse masse bezieht?
Verfasst: Mi 16. Dez 2009, 10:51
von elger
hab beim bau der anlage in ein paar foren gelesen, das das passieren kann.. daher hab ich einfach nen zweites kabel verlegt.
kost ja nich de welt.
Verfasst: Mi 16. Dez 2009, 14:27
von BlackSoliD
Servus,
also das mit den störgeräuschen über Karosse ist schwachsinnig da passiert nichts.
Bewirkt das flackern wirklich das das licht schwächer wird?? Oder kann es sein das nur deine ganze lampe mit wackelt. Das ist bei mir nämlich so.
Falls es doch der fall ist das das licht schwächer wird bringt ein größeres Cap nicht viel da es ja nur die spannung für den verstärker gleichbleibend hält.
Ich tipp mal darauf das die Hauptbatterie schwach ist. Lad die mal auf und versuch es nochmal wenn das schon das Problem löst seh dich mal nach ner größeren Lima um.
Gruß Alex
Verfasst: Mi 16. Dez 2009, 14:46
von elger
wie geschrieben, hauptbatterie is neu, und auch immer gut geladen.
Fahre auch jeden tag gut 70km, da wird die ja auch geladen. (nicht immer licht bzw musik an)
Es Flackert schon, also nich wackeln.
Is halt nich viel..aber man sieht es..
Ich hab vorhin nen Trennrelais geordert.. bau die batterie mal dazwischen, schaden kanns ja nix..
nochmal wegen störgeräusche.. ich hab halt gelesen, das man wenn man dn falschen massepunkt erwischt, schonmal störgeräusche von der lima oder so durchkommen..
Verfasst: Mi 16. Dez 2009, 16:28
von ronin
Wie ist der cap "richtig" angeschlossen?
