Seite 1 von 4
Leistungssteigerung
Verfasst: Fr 13. Nov 2009, 21:34
von alex
Sers hab da mal ne allgemeine Frage.
Welche Möglichkeiten habe ich zur leistungssteigerung beim 90kw Scirocco, auser Chiptuning?
AW: Leistungssteigerung
Verfasst: Fr 13. Nov 2009, 23:36
Naja, alle klassischen wie moderneren Maßnahmen.
klassisch: Kopfbearbeitung, Nockenwellen usw.
"modern": mehr Ladedruck durch einen größeren Lader, bzw, soweit beim 90kw Motor nicht vorhanden, Umbau auf Turbolader oder Kompressor, also das Übliche eben. Welche Maschine ist denn das mit 90kw? 1,4er ohne Aufladung?
Verfasst: Fr 13. Nov 2009, 23:43
von Thommy
Stephan L. hat geschrieben:Welche Maschine ist denn das mit 90kw? 1,4er ohne Aufladung?
dabei handelt es sich um einen 1,4 TSI - d.h. einfache Aufladung durch Turbolader.
Verfasst: Mo 16. Nov 2009, 16:18
von LANDO
Hi
durch einfaches Chippen gehen ca. 150-160 PS.
Da aber kein Kompressor vorhanden ist, wie beim 1,4er 160 PS wird er beim Anzug auf jedenfall träger sein.
Für das chippen empfehle ich Dir zu einem seriösen Tuner wie Wendland, MTM oder hier im Ruhrgebiet Firma HGR in Hagen.
http://www.hgr-automobiltechnik.de/
Verfasst: Mo 16. Nov 2009, 16:33
von Turbocamel
Ist das ein 16V der 90 Kw Motor?
Verfasst: Mi 2. Dez 2009, 22:59
von dnl87
verfällt die garantie bei chiptuning?
Verfasst: Mi 2. Dez 2009, 23:07
Ja, normal schon.
Verfasst: Mi 2. Dez 2009, 23:08
von dnl87
was sind denn die riesigen bei? also beim chiptuning oder is das eigentlich eher ungefährlich?
Verfasst: Do 3. Dez 2009, 00:13
Die Lader werden bis an die Grenzen belastet und können eher kaputt gehen, die Brennraumtemperatur steigt bei falscher Abstimmung deutlich an. Dadurch können die Brennräume überheizten, Ventile verbrennen und Löcher in die Kolben gefressen werden. Es kann sich auch die Zündkerze auflösen und die Keramik durch die Brennräume wandern, was unmittelbar einen neuen oder überholten Motor zur Folge hat. Das sind alles die schlimmsten Sachen, die passieren können. Aber man sollte wohl drauf hinweisen.
Verfasst: Do 3. Dez 2009, 01:04
von Thommy
es gibt einige namhafte Hersteller die ihr Chiptuning mit Garantie anbieten.
Stephan L. hat geschrieben:Die Lader werden bis an die Grenzen belastet und können eher kaputt gehen, die Brennraumtemperatur steigt bei falscher Abstimmung deutlich an. Dadurch können die Brennräume überheizten, Ventile verbrennen und Löcher in die Kolben gefressen werden. Es kann sich auch die Zündkerze auflösen und die Keramik durch die Brennräume wandern, was unmittelbar einen neuen oder überholten Motor zur Folge hat. Das sind alles die schlimmsten Sachen, die passieren können. Aber man sollte wohl drauf hinweisen.
das sollte aber wirklich nur in den schlimmsten Fällen passieren. Das grenzt an Schwarzmalerei
aber Grunde hast du Recht
edith sagt: auch bei ABT gibt "erlischt" die Herstellergarantie, ABT gibt aber auf das Chiptuning gemäß deren Garantiebestimmungen eben diese.
