Hiiilfe!!!Schraube Hinterachse abgerissen!!!
Verfasst: Sa 12. Sep 2009, 15:10
von GTII Joe
Hey Jungs & Mädels,
wollte gerade den Tank bei meinem 90er GTII JH wechseln, da ist mit eine der 4 Muttern von der Hinterachse abgerissen.
Jetzt meine Frage: Wie komme ich an die Schrauben hin? Oder sind das Gewindebolzen?
Will mein Baby nicht verschrotten :(
Vielen Dank,
Jan
AW: Hiiilfe!!!Schraube Hinterachse abgerissen!!!
Verfasst: Sa 12. Sep 2009, 16:48
von Meiki
Von oben ist der Hohlraum wo die Schraube steckt mit Textilklebeband abgedeckt.
Um Schraube ausbohren wirst do wohl nicht drum herum kommen.
Verfasst: Sa 12. Sep 2009, 16:49
von schlangenw
Hallo
Wenn du in Karroseriearbeiten unerfahren bist empfehle ich dir die Werkstatt Werner Wolf in Hohenstein-Bernloch Er war sehr lange Vag Vertragswerkstatt und macht jetzt Oldtimer restaurierung Er hat bestimmt nen guten Rat für dich wie du das Problem lösen kannst im prinzip ist das kein Problem .Du bekommst das bestimmt wieder hin :vwknee:
Verfasst: Sa 12. Sep 2009, 19:11
von sciroccofreak willi
wiie schon mal geschrieben:
Laut vw Reparaturleitfaden:
Loch bohren und Gewinde reinschneiden und mir Schraube festmachen.
Willi
Verfasst: Do 17. Sep 2009, 07:25
von GTII Joe
Vielen Dank für die Antworten!
Muss ich die Öffnung weiten oder reicht das vorhandene Loch?
Wie habt ihr das gemacht??
Grüße,
Joe
Verfasst: Do 17. Sep 2009, 12:38
Des Lesens nicht mächtig?
Das Loch bohrt man von unten, da muß man doch keine Öffnung aufweiten.
Warum schreibe ich überhaupt noch was rein, wenn dann eh jeder alles anders macht oder besser weiß??
Willi
sciroccofreak willi hat geschrieben:wiie schon mal geschrieben:
Willi
Verfasst: Do 17. Sep 2009, 13:55
von Eugen
So wie es der Willi schreibt. Brauchst aber einen guten Bohrer und einen guten Gewindeschneider evtl. auch einen Vorschneider.
Man kann auch versuchen auf die abgebrochene Schraube den Rest oder eine Nuss aufzuschweißen und dann rauszudrehen. Das hat auch den Vorteil, dass das abgebrochene Stück stark erhitzt wird und dadurch sich meistens ganz leicht rausdrehen lässt. So habe ich es gemacht, als mir letztens eine Schraube von Querlenker am Golf2 abgerissen ist.
Eugen
Verfasst: Do 17. Sep 2009, 22:48
von Alpha-Ranger
Dort wo die Hinterachse angeschraubt wird ist hinter dem Blech noch ein ein U-förmiges krräftiges versteifungsblech. Die Schrauben sind dort angeschweißt.
Wenn man sie abreißt, hilft nur das ausbohren von unten, und dann das einfügen einer neuen Schraube von oben durch das längliche Loch unter der hinteren Sitzbank.
Ob man ein Gewinde in das entstandene Loch bohrt oder nicht ist egal. Man kann das Drehmoment ja auch durch das obere Loch übertragen.
Ist eher die Frage, wie man vergammelte Schrauben grundsätzlich löst:
Einen Tag vorher mit Rostlöser einsprühen, dann mit dem Heißluftfön auf 400° erwärmen. Mit dem Schlagschrauber auf kleinster Stufe anfangen.
Beim Zusammenbau alles mit Heißlagerfett einschmieren, dann hat man immer gängige Schrauben, auch an den Problemstellen wie Bremsabdeckblechen.
mfG
Verfasst: Fr 18. Sep 2009, 08:26
ich hatte das Problem auch mal. Die Schraube im Rahmen ist von oben her eingeschweißt. Hatte es auch erst so gemacht, wie Willi meinte, also von unten her ein Gewinde rein schneiden und dann eine Schraube von unten her durchschrauben. Das war aber sofort wieder wackelig beim festziehen. Daher habe ich auch den Rahmen von oben her geöffnet.
Die Öffnung unter dem Klebeband reicht zwar aus, um eine Schraube hindurch zu bekommen, allerdings ist diese dann immer noch gute 10-15cm von dem Sitz entfernt, zu dem sie hin soll. Man kann die Schraube ja mit einem Magneten zum Sitz bringen oder sie mit einem Stück Draht führen. Das Problem ist das Gegenhalten von oben beim Schrauben. Je nachdem, welche Schraube es ist, kommt man schlecht oder gar nicht heran, braucht dazu dann auch eine 2. Person, die das Werkzeug oben hält während man von unten her schraubt, oder punktet die Schraube an - Vorsicht, Brandgefahr wegen Wax im Holm. Ich habe den Rahmen ein Stück weiter geöffnet, als das Loch unter dem Klebeband vorgibt. Wenn Du mit allem gertig bist, vergiss nicht, neuen Hohlraumschutz hinein zu geben, sonst rostet alles weg...
Verfasst: Fr 18. Sep 2009, 12:35
von GTII Joe
Stell Dir vor Willi ich kann lesen :)
Und durch diese Fähigkeit habe ich mitbekommen, dass manche von oben das Loch weiten und eine Schraube reinmachen. Deshalb habe ich nach eurem Rat gefragt.
Vielen Dank nochmal. Ich machs jetzt auch von oben.
Gruß,
Jan
