Querschnitte/Anschlussset
Verfasst: Mo 31. Aug 2009, 19:45
von Öml
Hallo Leute,
mal wieder möchte ich mit einer Frage an euch herantreten.
Ich habe ein paar Komponenten (olle Terminator 2 und 2 25er DLS-Bässe, alte Blaupunkt GT Series 2 Wege) und möchte die hinten anschliessen.
Für nächstes Jahr hoffe ich (wenn der Rest halbweg durchrepariert ist) neue Komponenten zu kaufen, möchte dann in Richtung 4*100 W RMS und 1* 300 W RMS. Soll jetzt aber vorbereitet werden um net alles 2 mal zu zerlegen.
Nun sagt mir mein elektrisches denken folgendes:
700W * 2 wegen Spitzen und so = 1400W Maximalleistung
1400W/12V=116Ampere
Mein Tabellenbuch meint dazu 25mm² Kabelquerschnitt, also für Plus.
Was sagt euer Wissen und eure Erfahrung?
Thomas
AW: Querschnitte/Anschlussset
Verfasst: Mo 31. Aug 2009, 20:03
von elger
haut hin.
also ich hab auch 25mm² liegen.
bei 500W rms
Verfasst: Mo 31. Aug 2009, 20:06
von rennsemmel
geht ohne probleme aber fals du denn nochmal aufrüsten willst (kenne ich zu gut von mir) denn nimm 30 oder 35mm² und du hast richtig ruhe.
ich bin mitlerweile bei 75mm² angekommen :doof:
Verfasst: Mo 31. Aug 2009, 20:11
von Öml
Danke, ging ja schnell.
Mal sehen was ich bei inne Bucht bekomm die ham alle nur 5M das hört sich sehr knapp an.
Verfasst: Mo 31. Aug 2009, 20:15
von MBO
25mm² ist gut 35mm² ist besser...
Verfasst: Mo 31. Aug 2009, 20:53
von Deamonhunter
habe auch vorsichtshalber 35er verbaut und 5 meter reichen völlig aus.
gruß
deamonhunter
Verfasst: Mi 2. Sep 2009, 06:22
von dfe2602
also ich hab momentan 16 er liegen... reicht auch....
würde mir aber nicht so ein billig-fertigpaket bei ebay holen.. die sind von der qualität net das wahre...(schlechtere isolierung, schlechteres kupfer, mehr luft im kabel) würde mir die komponenten einzeln kaufen..kostet auch net viel mehr..
Verfasst: Fr 18. Sep 2009, 11:42
von mike1234
1400W/12V=116Ampere
Thomas[/QUOTE]
Hi, Also zum Querschnitt kann man sagen um so größer desto besser :-)
Zu deiner Berechnung dies ist im Glaichstrombereich richtig, aber leider nicht in sachen Hifi.
Das Problem sind Stromspitzen die endstehen bei Tiefen Frequenzen die um ein vielfaches höher sind wie 116A, das ist auch zu 99 % der grund das leute ihre Sub´s Zerstören weil die Endstufe nicht mehr Strom bekommen kann wie die Batterie oder die Zuleitung zur Endstufe hergeben.
Ich habe bei mir mal mit einem Oszilloskop über einen sehr sehr dicken wiederstand den Spannugsabfall gemesen ich hatte spitzen von über 650 A, hab zwei Alpine 3544 eine mit einem Sub. von 400W an der anderen hängt ein Drei wege System von Canton (Pullmann RS6)
Deshalb lieber im Qwerschnitt hoch gehen um ( Verstopfungen ) zu vermeiden. oder noch besser ne Batterie am besten Gel in den Kofferraum dann ist auf ewig und immer ruhe selbst beim aufrüsten
Mike
