hilfe ich hab keine lust auf den ring zu fahren mein 16v pisst mich an :(
Verfasst: Do 6. Aug 2009, 13:47
von leo
... aus dem wärmetauscher der heizung, direkt überm gaspedal. :-/ kommt zwar nich viel raus aber so wie ich mein glück kenne fängt es mitten auf der autobahn an richtig zu pinkeln wenn ich den wärmetauscher nich wechsel bevor ich losfahre.
hab sogar noch einen auf reserve rumliegen...nur irgendwie hab ich keine lust hab nur 4 stunden gepennt :kotz: und kein sciroccofahrer in der nähe der lust hätte mir beistand zu leisten :-(
.... so genug ausgekotzt jetzt mal was konstruktives:
weiß jemand wie viel arbeit es is das ding auszubauen? kann man es einfach so über dem gaspedal raus ziehen wenn man den deckel und die schläuche abmacht? oder muss man den ganzen kasten mit dem lüfter und dem anderen gulasch ausbauen?
AW: hilfe ich hab keine lust auf den ring zu fahren mein 16v pisst mich an :(
Verfasst: Do 6. Aug 2009, 14:20
von i21b
Wenn du das heizungsventil schließt und den 2. Schlauch provisorisch abklemmst, dann dürfte das doch fürs WE gehen?
Gruß ivo
Verfasst: Do 6. Aug 2009, 14:27
von leo
i21b hat geschrieben:Wenn du das heizungsventil schließt und den 2. Schlauch provisorisch abklemmst, dann dürfte das doch fürs WE gehen?
Gruß ivo
jo nur die frage is wo krieg ich nen passenden stopfen her :-/ und eigentlich mag ich keine murks lösungen, entweder richtig oder gar nich
hach vllt zwing ich mich gleich mal ans auto und schau mal wie man den wärmetauscher ausbauen könnte...
Verfasst: Do 6. Aug 2009, 14:31
von MBO
Beide Schläuche von der Zuleitung zum Wärmetauscher abziehen und verbinden (Stück Rohr). Bein Scirocco hab ich den Wärmetauscher noch nicht gewechselt aber beim Golf II waren es 5-7 Stunden.
Verfasst: Do 6. Aug 2009, 15:02
von leo
MBO hat geschrieben:Beide Schläuche von der Zuleitung zum Wärmetauscher abziehen und verbinden (Stück Rohr).
das ist klug!
MBO hat geschrieben: Bein Scirocco hab ich den Wärmetauscher noch nicht gewechselt aber beim Golf II waren es 5-7 Stunden.
bääh... aber das sieht gar nich so verbaut aus naja mal schauen
Verfasst: Do 6. Aug 2009, 15:34
von Andreas_ABK
muß doch nur die Mittelkonsole raus, sollte also nicht länger als 2std dauern.
Verfasst: Do 6. Aug 2009, 15:55
von MBO
Schaust Du:
http://www.eddi-controletti.de/Eddi_Bil ... r_Golf.pdf
Wie gesagt, so war es beim Golf. Ob es beim Scirocco auch so ist :noidea:
Verfasst: Do 6. Aug 2009, 17:20
von leo
so danke nochmal an euch alle, hab es so gemacht wie MBO gesagt hat:
... zum verbinden hab ich das stück schlauch genommen das vom motorblock in den innenraum geht, das hatte ich sowieso doppelt weil ich ja noch einen ersatz-wärmetauscher liegen hatte.
also man sieht sich dann hoffentlich morgen auf dem ring :wink:
Verfasst: Fr 7. Aug 2009, 11:55
von Andreas_ABK
@MBO
wenn du ganz oben liest schreibt er auch das es nicht nötig ist um den Wärmetauscher auszubauen. Er hat es nur dokumentiert weil er es sowieso rausnehem wollte.
Es muß lediglich die mittelkonsole raus. Und das geht relativ schnell.
Aber er hat ja ne Lösung gefunden.http://www.sciroccoforum.de/forum/image ... /icon7.gif
Verfasst: Fr 7. Aug 2009, 12:04
von MBO
Andreas_ABK hat geschrieben:@MBO
...ich habe das Armaturenbrett auch nicht ausgebaut ! Sonst hätte es noch länger gedauert. Aber wie gesagt, das war beim Golf II. Beim Scirocco kann es sehr viel einfacher sein.
