geklebte Windschutzscheibe austauschen
buddi125
Hi, hat jemand von Euch Erfahrung mit dem Austausch von den geklebten Scheiben? Kann ich evetuell beim Schrotti eine ausbauen und wiederverwenden? Bin für jeden Tipp Dankbar!!
Gruß Frank
Gruß Frank
Guido S
AW: geklebte Windschutzscheibe austauschen
moin,
sciroccos haben keine geklebten scheiben. außer dem aktuellen.
guido
guido
- Ralle
Davon hat er ja auch nichts geschrieben......Guido S hat geschrieben:moin,
guido
Zum Thema:
Die Schrottplatzscheibe unterscheidet sich im Prinzip ja nicht von einer fabrikneuen Scheibe, sie kann also verwendet werden.
Gruß von Ralf
91er GT2, JH, grün-perleffekt
- hadef
gehen tut das auf jeden fall. musst halt möglichst viel vom kleber runter machen.
powered by MH-Motorsport
- Buggyboy
Die wird doch irgendwie mit einen Draht rausgeschnitten oder?
buddi125
Also die scheibe worum es geht ist für einen Ford Escort mit Gasanlage, hab Ihn günstig bekommen und wollt ihn als Alltagschlampe fahren da er eine Gasanlage hat! Daher soll die "Aktion WIndschutzscheibe" nicht allzuviel kosten!
GRuß
GRuß
- Scirocco Gt 2
servus
ja du kannst dir am schrottplatz eine holen
du musst hal die alte scheibe mit draht quasi herraussägen, wen du die scheibe heraussen hast musst du den ein wenig von dem kleberrest am metal abschneiden aber nicht alles, weil es geht nur darum das es nicht so hoch wird.
und dan brauchst du hal einen aktivator den du auf den alten kleber streickst
den dan anziegen lassen und dan kannste mit einer V spitze den scheiben kleber auftragen, in den ecken bissel mehr weil da kanns passieren das es dan pfeift des hatten wir eben mal bei einem T4
so vielleicht konnt ich dir helfen, auf da arbeit machn wir des immer so
mfg patrick
mfg patrick
88er Scirocco GT II
>> im Aufbau
>> im Aufbau
- Angel
gibt auch noch ein spezielles messer zum rausschneiden. ich hab das einmal bei nem astra f gemacht. voll der rotz kann ich dir sagen. alleine solltest das natürlich nicht machen. so saugnäpfe sind sicher auch praktisch zum einsetzen, geht aber auch ohne
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- Maggus
Schau mal nach Ebay. Da hab ich vor ein paar Monaten ne Firma gefunden die mir in meinen 3er Golf eine neue Windschutzscheibe inkl. Einbau für 70? reingeklebt haben.
Gruss Markus
Posted via Mobile Device
Gruss Markus
- Angel
krass. da würd ich nicht selbt rummachen.
gruß angel
gruß angel
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
