Wozu der Klipp am Gaszug?
Verfasst: Mi 13. Mai 2009, 21:21
von Agnieszka
Habe heute, beim sonnigsten Wetter, mit meinen Dad meinen Gaszug gewechselt.
Hat alles wunderbar geklappt :-) )
Uns viel aber beim einhängen in dem Gaszughalter am Ventildeckel auf das dort so ein kleiner "Klipp"ist der raufgedrückt wird!
Nun 2 Fragen:
- Wozu ist der da?
- In welche Kerbe muss der genau?
Habe leider grade kein Foto gemacht aber ich hoffe Ihr wisst wie ich das meine
Hoffe die Frage ist nicht superpeinlich :o
Aber wer nicht fragt...
Lieben Gruss :wink:
AW: Wozu der Klipp am Gaszug?
Verfasst: Mi 13. Mai 2009, 21:35
von sciroccomaker
mit dem Klipp stellt man das spiel des Gaszuges ein... du nimmst die kerbe in der der zug leichtes spiel hat...
Verfasst: Do 14. Mai 2009, 19:26
von Torfi
ich hab den zum Standgas einstellen genommen =)
war das nun falsch?
Verfasst: Do 14. Mai 2009, 19:27
von rocco-oal
Ja, eigentlich scho. Standgas stellt man an der Drosselklappe ein. Zur Spritzwand hin ist ne kleine Schraube, mit der man das einstellt. Also bitte noch ändern.
Verfasst: Do 14. Mai 2009, 21:40
von Torfi
Jo stell ich das erstmal wieder zurück... ist ja nicht so kompliziert und an bleibt er denke auch mit dem alten Standgas ;)
Danke schön
Verfasst: Do 14. Mai 2009, 21:58
von sciroccofreak willi
Und ver den Clip total falsch setzt kann nie Vollgas geben.
So habe ich meinen Scala bekommen...
Willi
Verfasst: Fr 15. Mai 2009, 21:20
von Buggyboy
Hat den Clip jeder JH? beim 90er ist der dran beim 89er fehlt der ,hmm?
Verfasst: Sa 16. Mai 2009, 07:06
von frittenfaehn
Moin
Diesen Clip gibts nicht nur am Einspritzer, ist auch an Fahrzeugen mit Vergasermotor zu finden.
Ist konstruktionsbedingt notwendig. Seil an sich kann nur in gerader Linie Kraft (Zug) ausüben. Mit ner Ummantelung funktionieren Zug und Druck (wo gewünscht) und das sogar um die Kurve.
Und der Clip wird gebraucht damit die Ummantelung in seiner Position bleibt. Im ungünstigsten Fall könnte es soweit kommen daß man gar kein Gas mehr geben kann.
gruß
Fritte
Verfasst: Sa 16. Mai 2009, 07:37
von Buggyboy
Danke aber der 89er ist auch nen jh.
Verfasst: Sa 16. Mai 2009, 09:21
von rocco-oal
Dann sollt er den auch haben! Mein 89er JuHu hat den Clip am Gaszug auch. Wenn der net da wär könntest ja gar net gescheit Gasgeben. :erstaunt: Du meinst schon auch den Clip, mit dem der Gaszug am Ventildeckel in Position gehalten wird?! :noidea:
