16 V Motor KR auf Euro 3
Verfasst: Do 2. Aug 2007, 11:24
von Wolli
Hallo alle zusammen, habe jetzt einen scirocco GT2, als Umbau auf 16 V, mit Kennbuchstaben KR. Ist schon umgerüstet auf Euro 1, das heißt geregelter Kat. Würde gerne auf Euro 2 oder Euro 3 kommen. Hat jemand einen Tip oder schon Erfahrung wie und ob das möglich ist? Würde mich sehr über INFOs freuen, auch unter 02203-858185 oder 0221-809 2008, mit Gruß Wolli
Verfasst: Do 2. Aug 2007, 11:38
von BPower
Hallo, ja ist möglich DANK EUGEN!!
Gib in der Suche einfach mal D 3 Kat ein, dann wirst du einiges finden.
Gruß BPower
Verfasst: Do 2. Aug 2007, 11:40
von Andy-GTII
fürn Pl, aber nicht für den KR...
Verfasst: Do 2. Aug 2007, 11:57
von GTX
Hast du den Wagen mit den Teilen vom PL umgerüstet oder etwas von einer anderen Firma genommen? Sollte zweiteres der Fall sein, ist es ausgeschlossen. Wenn du PL Teile genommen hast wird es eventuell bald möglich sein den D3 Kat zu verwenden.
Verfasst: Do 2. Aug 2007, 12:01
von Sven
--> TECHNIK oder ALLGEMEIN
Verfasst: Do 2. Aug 2007, 12:26
von Meiki
Ist verschoben
Verfasst: Fr 3. Aug 2007, 16:21
von Alter16V
@ Dirk: Ist der nur mit 95 Kw eingetragen?
Greetz, Hendrik
Verfasst: Mo 13. Aug 2007, 07:17
von Wolli
Moin, danke für die INfO, heißt Pl Motorvarinate 129PS, habe den orginal KR (139PS) mit Umrüstung auf geregeltem Kat, dadurch reduziert sich die Leistung, wie war deine antwort gemeint, habe nichts vertsanden? mit gruß, oder
Wolfgang.Abel@lvr.de
Verfasst: Mo 13. Aug 2007, 22:41
von Eugen
@Wolli:
die Sache hier war so gemeint, dass der Dirk seinen KR mit PL-Teilen ausgerüstet hat (Mengenteiler, Klopfsensor, Steuergerät - also die komplette Motorsteuerung). Danach hat ihm der TÜV den D3 Kat abgenommen. Sein KR ist mit 129PS (95kW) eingetragen, weil der Prüfer davon ausging, dass ein KR mit PL-Teilen eben 129 PS haben muss, weil er dann ja keinen Unterschied zum PL hat.
Nur zur Info, durch einen G-Kat reduziert sich die Leistung nicht, zumindest dann nicht wenn dieser richtig positioniert ist und es sich um einen Sauger handelt.
Ob der TÜV bei dir die Umrüstung auf den D3 Kat abnehmen würde ist die Entscheidung des Prüfers. Geh einfach mal zum TÜV und beschreibe ihm Dein Vorhaben. Sag halt, Du willst den D3 Nachrüstkat vom PL einbauen, die Steuerung ist ja schon vorhanden etc.
Eugen
AW: 16 V Motor KR auf Euro 3
Verfasst: Mi 5. Mär 2008, 19:26
von 53b16v scirocco
Wolli hat geschrieben:Hallo alle zusammen, habe jetzt einen scirocco GT2, als Umbau auf 16 V, mit Kennbuchstaben KR. Ist schon umgerüstet auf Euro 1, das heißt geregelter Kat. Würde gerne auf Euro 2 oder Euro 3 kommen. Hat jemand einen Tip oder schon Erfahrung wie und ob das möglich ist? Würde mich sehr über INFOs freuen, auch unter 02203-858185 oder 0221-809 2008, mit Gruß Wolli
hi erstmal.das gleiche problem habe ich auch aber ich habe einen originalen kr 16v und das einer der ersten.wenn du mehr weist würde ich mich gerne über infos freuen.bilder von mir werde ich bald folgen lassen
