Systemdruck JH?
Verfasst: Do 8. Feb 2007, 21:27
von 200q20V
N'abend zusammen!
Kann mir jemand auf die Schnelle sagen, was die K(A)-Jet vom JH normal im Warmen Zustand an Systemdruck hat?
Also eigentlich v.A. der Druck, der vom WLR vorgegeben wird, wenn das Taktventil nicht eingreift...
Danke und Gruß
Schmidti
Beitrag bearbeitet (08.02.07 21:35)
Re: Systemdruck JH?
Verfasst: Do 8. Feb 2007, 22:38
von frittenfaehn
soll 4,7 - 5,4bar betragen
Re: Systemdruck JH?
Verfasst: Fr 9. Feb 2007, 06:57
von 200q20V
Hallo!
Danke für die schnelle Antwort.
Evtl hab ich´s aber falsch beschrieben: Ich meinte eigentlich den Steuerdruck (der oben am mittleren Anschuss der Oberkammer gemessen wird)
Sind die 4,7-5,4 bar dort gemeint oder ist das der Systemdruck, der vom Systemdruckregler geregelt wird?
Kann man das irgendwo nachlesen? (RLF, etc.)
und Gruß!
Schmidti
Re: Systemdruck JH?
Verfasst: Fr 9. Feb 2007, 07:54
von frittenfaehn
Moin
die Meßvorrichtung wird zwischen Mengenteiler und Steuerdruckleitung vom WLR angeschlossen.
Messen vom Systemdruck (4,7-5,4 bar) bei geschlossenem Absperrhahn (vorher checken: Fördermenge, Filter io?),
Messen des Steuerdrucks bei geöffnetem Hahn.
bei kaltem Motor (20 - 30°) motor nach abziehen der Stecker von WLR und Zusatzluftschieber laufen lassen. Steuerdruck sofort nach Starten bei ca
20° 1 - 1,4
25° 1,2 - 1,7
30° 1,7 - 2,2
wenn er warm ist laufen lassen, Stecker aufstecken. Nach 2,5 bis 5 Minuten Steuerdruck 3,4 - 3,8bar
gruß
Fritte
