Mit was klebe ich am besten die Schutzfolie hinter der Türverkleidung fest?
Verfasst: Mi 22. Nov 2006, 23:36
von Mindhack
Habe mir 2 neue Schutzfolien gekauft, die an die Tür kommen, also hinter der Türverkleidung sitzen.
Nur wie bringe ich diese Folie an die Tür? An der Folie selbst befindet sich kein Klebestreifen oder ähnliches, aber mit ganz normalem Uhu kann ich das ja wohl schlecht ankleben
Wie bewerkstellige ich das, das es auch hält und sich durch den Kleber nicht auflöst oder so ??
Grüsse Sören
Re: Mit was klebe ich am besten die Schutzfolie hinter der Türverkleidung fest?
Verfasst: Do 23. Nov 2006, 00:35
von sciroccofreak willi
Die Folie klebe ich mit doppelseitigen Teppichklebeband an, aber die Abdichtung würde mich auch interessieren, dieses dauerelatsische. klebrige Zeugs was da verbaut wurde.
Habe bisher Scheibendichtmasse von Teroson verwendet, idet dem Originalzeugs ähnlich, jedoch nicht so klebrig (und hat sich an ein paar kleinen Stellen wieder von der Folie gelöst.
Was geht da am besten zur Abdichtung?
Bitte keine Silikon bzw Sikaflex-Tips, das sind für mich die verkehrten Sachen dafür.
Willi
Verfasst: Do 23. Nov 2006, 04:26
von Macho
Servus !
Ich benutze hierfür Profilgummiklebstoff von Teroson (gibt's im Baumarkt). Das Zeug ist ähnlich wie Pattex und klebt & dichtet 1a !
Gruß Macho
Verfasst: Do 23. Nov 2006, 09:15
von FF81
Wenns eine originale ist nimm Sprühkleber aus dem Baumarkt, dann bekommst du sie auch wieder ab, hat eine ähnlich Kraft wie der Kleber den Karmann dafür verwendet hat, ich habe mittlerweile nachgebaute Folien da drin und die sind mit Sikkaflex festgepappt das hält dann aber richtig fest und die Folie geht beim abmachen 100% platt!
Verfasst: Do 23. Nov 2006, 13:13
von brainstormer
Die Klebemasse müsste müsste bei VW 469 101 A3 sein. Ist in Kartuschenform, kostet 12,55+Mwst und lässt sich auch zum Abdichten der Frontscheibe nutzen (sofern der abzudichtende Bereich beim Abdichten nicht nass ist) sowie zum kleben des Innenraumteppichs..
Beitrag bearbeitet (23.11.06 13:44)
Verfasst: Do 23. Nov 2006, 13:39
von Mindhack
alles klar danke für die Tipps!!
Verfasst: Do 23. Nov 2006, 13:43
von brainstormer
Ach so, das Terokal 2444 ist natürlich 1a, wenns um größerer Flächen geht und klebt m.E. noch besser als Pattex. Ist bei großen Flächen der schwarzen VW-Klebemasse auch vorzuziehen (obwohl diese sich recht einfach rückstandsfrei entfernen lässt, hat auch seine Vorteile), da das Terokal mit einem Pinsel einfach gut zu verarbeiten ist.
