Hilfe gesucht zu JH Problemen ( unruhiger Lauf und stottern )
Verfasst: Do 28. Sep 2006, 13:09
von Insp.Molle
Hallö und Hi,
ich bin seit vorgestern stolzer besitzer eines 89´Scirocco Scala.
Echt geiles Auto, aber nun zum wesentlichen:
Im Stand läuft er recht unruhig, doch das war´s leider noch nicht.
im 1. und 2. Gang stottert er, habe mir Gedacht, es könnte ev. der Vergaser sein?! aber ich habe nun noch nicht sehr viel Ahnung von der Karre.
Hatte ein anderes Auto, bei dem es so ähnlich war, und nu ist das Getriebe hin, habe Angst das es bei meinem schönen ROCCO auch so sein könnte, kann mir jemand helfen, oder weiss bescheid, woran es liegen kann und nimmt mir meine Angst?
Ciao
Re: ????????Hilfe?????????ß
Verfasst: Do 28. Sep 2006, 13:15
von Martin E.
Hi erstmal willkommen, was hast du denn für einen Motor?
Verfasst: Do 28. Sep 2006, 13:28
von Insp.Molle
Ein 70 kw motor, 1.8.
der dreht manchmal im stand von alleine bis zu 1000 umdrehungen höher, aber nur kurzzeitig.
Was tun?
Verfasst: Do 28. Sep 2006, 13:46
von 53B
Dann hat der schonmal keinen Vergaser sondern eine mechanische Einspritzanlage. Motorkennbuchstabe müsste JH sein. Was Du mal machen kannst ist CO einstellen. Eventuell macht auch der Kaltlaufregler Probleme.
Verfasst: Do 28. Sep 2006, 14:15
von Sven
Hallo!
Als erstes wäre ein etwas aussagekräftigerer Thread-Titel doch sehr wünschenswert... für's nächste Mal...
Zu Deinem Problem:
Das ist altbekannt, bei diesem Motor:
http://forum.sciroccoforum.de/search.ph ... dsubject=1
Die Suche-Funktion spuckt jede Menge Infos dazu aus.
MfG, Sven.
Re: Hilfe gesucht zu JH Problemen ( unruhiger Lauf und stottern )
Verfasst: Do 28. Sep 2006, 14:36
von Insp.Molle
Kann es ev, auch am steuerkolben liegen? bin gerade wieder gefahren, dachte das es vielleicht von der stand zeit kommt, aber daran liegt es nicht, er fährt auch stotternd.
Verfasst: Do 28. Sep 2006, 14:56
von Sebastian53b
an was?
Verfasst: Do 28. Sep 2006, 15:01
von DocDulittel
Moin erstmal und willkommen,
wenn das einstellen von Zündung und CO nichts bringt, könnte es auch am verdreckten Benzinfilter liegen ( Tank durchgerostet). Letzteres aber nur wenn er in allen Gängen stottert nicht nur im ersten und zweiten.
Gruß Michael
Verfasst: Do 28. Sep 2006, 15:05
von Insp.Molle
ja, nur in den ersten beiden, muss mal nachsehen, er stand ja auch lange. habe halt nur panik das es am getriebe liegen kann und dass es zu teuer wird zum reparieren.
Verfasst: Do 28. Sep 2006, 15:37
von Insp.Molle
wie stell ich Co ein? oder zündung?
*peinlich*
