Gibt es für den Supersprint Fächerkrümmer eigentlich eine eigene ABE oder nur die wo vorne "Sportschalldämpfer und Fächerkrümmer" drauf steht aber der Fächer nicht wirklich mit Nummer aufgeführt ist?
Die gilt m.M. nach doch nur für die eigentlich Abgasanlage, über den Fächer steht ja nur drin, dass man ihn wahlweise zum Original verwenden darf.
Auf den Fächer kann sich die ABE aber nicht beziehen, da dort auch die 37, 38 und 44kw Modelle aufgeführt sind an die der Fächerkrümmer garnicht paßt.
Hat jemand dieses Gutachten rein für den Fächer und kann mir da mal Auskunft geben welche Motoren darin aufgeführt sind?
8V Supersprint Fächerkrümmer
- GTX
- Scirrado
Re: 8V Supersprint Fächerkrümmer
nein nur in verbindung mit der supersprint restanlage und dann ist es ein teilegutachten.
gruß
jörg
gruß
jörg
- GTX
1. Heißt das, dass das Gutachten für den Fächer nur gilt, wenn der Rest der Abgasanlage auch von Supersprint ist? Sprich, kann man den Fächer nicht alleine fahren?
2. In dem Gutachten steht u.a. auch der 70kw (gibt nur den JH mit 70kw) drin, somit wäre dieser ja eintragbar, passen tuts trotzdem nicht wirklich ohne kürzen.
3. In den Unterlagen die ich habe, steht jetzt nicht drin zu welchen Motoren der Fächer fahrbar ist, woher soll man das jetzt wissen? (Weil passen tut er bei den 1.1 und 1.3er ja nicht) Sowas sollte doch normalerweise in einem Gutachten drin stehen, oder vielleicht habe ich ja nicht die komplette Version??
- Marvin
Ich hatte auf meinem Supersprint Fächer 3 Bleche draufgenitet ( oder waren es 2 ?! ), wo eine EGC Nummer eingeschlagen war. Der TÜV hat mir dann gesagt, dass ich den Fächer ohne Eintragung etc. fahren darf ?!
War so eine Art ABE.
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
Der Supersprint Fächer hat eine Ewg-Genehmigung und ist somit laut Papieren in ganz Europa eintragungsfrei.
Interessiert im Grunde also keinen ob Du den kürzt, umschweißt oder nen Knoten reinmachst, solange Du keine Querschnitte veränderst.
Wurde mir damals beim Motoreintragen vom G60! in Verbindung mit diesem Krümmer (von mir gekürzt und auf den Flansch vom G60 Kat umgeschweißt, restlieche Auspuffanlage original bis auf Endtopf) so erläutert.
Also würde ich mich da nicht allzu verrückt machen. Normalerweise wird das Teil aufgrund der beiliegenden Papiere nämlich gar nicht eingetragen, weil unnötig!
- GTX
Und wie lautet diese EWG-Nummer? Damit würde ich dann mal meinen Prüfer fragen.
Ich habe noch die alte Version wo nur Golf 1.8 drauf steht.
Nach meinen Unterlagen hat das Teil keinerlei Typenseriennummer. Da stehen nur die Nummern für die anderen Komponenten drin in der EWG und alle genehmigten Autotypen.
ABE-EWG ist: D 22230 - D22231 - D 22980 Beschreibungsbogen Nr.:363-456-83 / 363-454-83 / 363-014-88
Erteilt wurde die Genehmigung am 15.04.1988 in Montova
