Argh! Kolbenstange VA schaut zu weit raus!
Verfasst: Mi 16. Aug 2006, 15:18
von Zick
Servus!
Da mein Rocco (hoffentlich) diese Woche noch läuft, kann ich mich den "kleineren" Problemen widmen.
An der VA schauen die Kolbenstangen vom Fahrwerk VIEL zu weit raus. Jetzt hab ich mal geschaut: Der Gummi vom Domlager ist auf beiden Seiten nach oben rausgerissen! Die Kolbenstange "kratze" sogar an der Motorhaube...
Ich nehme an, dass ich beim Zusammenbau der Federbeine (KW Gewinde) wohl ne Scheibe oder sowas vergessen habe, die das Ausfahren der Kolbenstange nach oben hin begrenzt.
Kann mir das jemand so bestätigen?
Re: Argh! Kolbenstange VA schaut zu weit raus!
Verfasst: Mi 16. Aug 2006, 15:28
von Mr.Burnout
dieser Schilderung nach haben die Domlager einfach die Belastung durch das Fahrwerk nicht ausgehalten.
mit nem Satz verstärkter Domlager dürfte dein Problem behoben sein.
Stefan
Verfasst: Mi 16. Aug 2006, 16:26
von Zick
Kann nicht sein, da nur ein paar KM gefahren. Und die Dinger haben schon direkt nach cem Einbau soweit rausgeguckt. Da muss definitiv ein Bauteil fehlen.... Aber welches???
Verfasst: Mi 16. Aug 2006, 20:08
von Kenshii
@Zick: Da fehlt nix, wenn die Teile schon direkt nach dem Einbau 1cm abstehen sind die Domlager Qualitätsmüll. Auf den Bildern von mir siehst Du welche aus Ebay, angeblich schon verstärkte, die waren nigelnagelneu. Mir scheint verstärkt aus China trifft das wohl eher.
Verfasst: Mi 16. Aug 2006, 20:23
von DocDulittel
Moin,
habe auch gerade ein anderes Fahrwerk eingebaut.
Da muss kein Bauteil fehlen - denke ich.
Wenn der Gummi vom Domlager gerissen ist, drückt der Dämpfer seine Kolbenstange langsam nach oben, samt dem Lager das unten im Gummi sitzt.
Kommst wohl um neue Domlager nicht drumrum.
MfG Michael
Verfasst: Mi 16. Aug 2006, 21:00
von Zick
Gut, das soll das Problem ja dann net sein. Weiß gar net mehr wo ich die Assi-Domlager herhabe. Da könnt ich echt
War bestimmt 20,-€-EBÄH-Rotz.
Genauso sieht das bei mir aus, nur dass das Lager auf BEIDEN Seiten (an-)gerissen ist.
Hab mal die Suche-Funktion benutzt, würde sagen original VW oder FABI/Bilstein; sowas in der Richtung. Gut, die Fuhre is recht hart und zu (guten) Verstärkten hab ich nix Richtiges gefunden.
Was würdet ihr denn im 1er mit KW Gewinde empfehlen?
Danke.
Beitrag bearbeitet (16.08.06 22:05)
