Foto oder Stromlaufplan für Motor Scirocco 2 JH
Verfasst: Mo 12. Jun 2006, 01:59
von mpx200
Hat hier zufällig jemand nen Stromlaufplan zu diesem Motor?
Motor nämlich im Auto drin aber nich verkabelt.
Dummerweise nicht gemerkt wie es sein soll.
Foto mit Digicam würde auch gehen solange man genug sieht.
Sollte halt ohne irgendwelche sonstigen Umbauten sein.
(Falls es sowas hier gibt)
Wäre echt nett wenn wer helfen könnte.
Der Plane in der FAQ hilft leider nichts :(.
Re: Foto oder Stromlaufplan für Motor Scirocco 2 JH
Verfasst: Mo 12. Jun 2006, 08:18
von FF81
Wo liegt denn da genau dein Problem? Hast doch nicht viele Kabel da vorne hängen, leg dir die doch erstmal zurecht, von der länge her wie sie liegen könnten. Viele Stecker passen nur auf einen oder 2 verbraucher, meistens schließt sich das gegenseitig aus...
Verfasst: Mo 12. Jun 2006, 12:31
von mpx200
Naja das bringt auch nich viel weil einmal waren Sie schon mal falsch dran.
Deshalb brauch ich nen Plan oder Foto weil das sonst nem Rätsel gleicht.
Kamm nämlich kein zündfunke.
Und die ging voher noch.
Beitrag bearbeitet (12.06.06 13:37)
Verfasst: Mo 12. Jun 2006, 12:46
von GTX
Es gibt da viele unterschiedliche konfigurationen beim JH, mach einfach Fotos von den Kabeln die du nicht zuordnen kannst und dann kann man dir besser helfen.
Verfasst: Mo 12. Jun 2006, 14:33
von FF81
Also gehts nur um die Verkabelung der Zündspule Klemme 1 und 15???
Verfasst: Mo 12. Jun 2006, 15:00
von mpx200
Nein es geht schon darum denn ganzen Motor wieder anzuschließen nur beim letzten versuch gabs keinen Zündfunken und deshalb irgendwas falsch verkabelt.
Edit:
Fotos da
So hoffe das hilft.
Beitrag bearbeitet (16.06.06 02:30)
Verfasst: Sa 17. Jun 2006, 02:44
von mpx200
update
Verfasst: Sa 17. Jun 2006, 10:28
von GTX
Ich mach später mal welche von meinem, aber ob da alles gleich ist kann ich dir nicht garantieren.
Verfasst: Sa 17. Jun 2006, 11:23
von 2dunkleSeelen
sag doch einfach mal wo du her kommst. vielleicht kommt ja einer aus deiner näher, der auh en jh hat. dann sollte es ja kein problem sein docht mal direkt in en motorraum schauen zu können. wäre wohl das aufschlussreichste.
Verfasst: Sa 17. Jun 2006, 11:55
von GTX
