fehlende teile im servo-lenkgestänge???
Verfasst: Di 23. Mai 2006, 20:44
von Schrauber
hallo,
habe mal meine lenksäule genauer untersucht. da ist immer ein
hartes metallisches schlagen wenn man z.b. nen feldweg fährt;
lenkspiel ist nicht vorhanden;
jetzt habe ich gesehen das die verbindung der lenksäule zum kreuzgekenk
recht locker ist, hat deutlich spiel; wie weit muss den das gelenk auf
die säule draufgesteckt sein? ist nur mit ner kupfermutter angeschraubt?
und ist da nicht normalerweise ne feder?
bei mir ist da garnix.....
kann man alles auf dem bild schlecht erkennen, ich mach morgen noch mal eins; ist ja lebensgefährlich... bin 180 auf der bahn gefahren....
grus vom
schrauber!
Re: fehlende teile im servo-lenkgestänge???
Verfasst: Mi 24. Mai 2006, 10:36
von Folterknecht
normal sitzt noch ne feder da drauf das is richtig udn die sitzt recht straff ...das man viel spaß hat das gelenk auf die lenkstange zu bekommen .... :) also würd cih da schnellstmöglich mal schauen ... aber solange dei mutter fest is passiert eigentlich nix .....
Verfasst: Mi 24. Mai 2006, 20:30
von Schrauber
hier sind nochmal bessere bilder;
was meint ihr dazu?
gruss vom
schrauber!
Verfasst: Mi 24. Mai 2006, 21:48
von Roadagain
sieht alles normal aus wie das ist. Die feder sitzt eher auf der anderen seite der Lenkstange.
Schau noch mal genau nach ob das spiel zwischen kreuzgelenk und lenkstange ist oder im Kreuzgelenk selbst. meistens hat das kreuzgelenk selbst spiel.
Grüsse
Verfasst: Do 25. Mai 2006, 00:44
von Folterknecht
also da fehlt definitiv die feder ....
Verfasst: Do 25. Mai 2006, 14:42
von Schrauber
hallo,
das spiel ist da wo das kreuzgelenk mit der lenksäulen-verzahnung
aufgesteckt ist; das gelenk kippelt auf der verzahnung und ist
auch nur höchstens 1cm aufgesteckt;
hat keiner nen reperaturleitfaden dafür?
wie gesagt - bei meinen rokkos ohne servo war da ne feder, bei
"mit servo" weiss ichs nicht;
gruss vom
schrauber!
Verfasst: Do 25. Mai 2006, 15:28
von MatrixGT2
So bin jetzt extra am Feiertag runter und hab mich in Fußraum (JH 91Bj. mit SERVO) gelegt so sieht das bei mir aus, wenn das Gelenk zur verzahnung lose ist würde ich auf jeden fall mal die schraube aufmachen es richtig drauf schieben und dann anziehen. Prüf dann obs besser ist.
Verfasst: Do 25. Mai 2006, 18:42
von Roadagain
An der Lenktange ist ne runde nut.
Genau da muss die schraube durch dann sitzt da alles richtig.
