MFA - Hebel zerlegen
Verfasst: Fr 19. Mai 2006, 16:35
von Kenshii
Hat das schon mal jemand gemacht ohne den zu schrotten? Bei mir sind die Kontakte wohl ein wenig korrodiert, auf jeden Fall muß ich mehrmals drücken bis er umschaltet. Nevt ein wenig.
Re: MFA - Hebel zerlegen
Verfasst: Fr 19. Mai 2006, 18:55
von MK_SCIROCCO_16V
ich habe mal meinen tempomat hebel vom golf 2 zerlegt ... jetzt isser kaputt :hihi:
wenn du noch einen brauchst ich habe noch einen ...
Verfasst: Sa 20. Mai 2006, 08:51
von CandidMastro
Ich hab mal einen auseinandergebaut, aber bis jetzt nicht wieder zusammengebaut :hihi: allerdings ist das nicht unmöglich (denk ich). Aber soweit ich mich erinnere war das Auseinanderbauen ganz schön nervig :gruebel:
Ich hab das gleiche Problem mit dem Mehrmalsdrücken, allerdings hab ich herrausgefunden, wenn man den Schalter in einem bestimmten Winkel drückt (mehr auf die Seite, die zum Lenkrad gerichtet ist), geht es eigentlich immer. Darum hab ich mich wohl nicht mehr weiterhin damit befasst..
Grüße Paul
Verfasst: So 21. Mai 2006, 00:07
von frittenfaehn
Moin...
hoffentlich isses noch nich zu spät... :krank:
das Prob hatt ich auch mal, erkannte Speicher 1 / 2 nicht richtig, Taster funzte auch nicht immer.
Abhilfe: Kontaktspray reinspritzen und immer schön fleißig den Schalter betätigen. Man merkt regelrecht wie die Rasterung härter und präziser wird sowie der Taster definierter tastet :-)
drück die Daumen daß Dein Prob damit behoben ist
gruß
Fritte
Verfasst: So 21. Mai 2006, 11:43
von Firenza
...hab auch noch einen liegen- funktioniert top...und grad bei dir um de ecke- also falls es schiefgehen sollte;)
Verfasst: So 21. Mai 2006, 13:21
von CandidMastro
Wenn du den Taster öfters mal betätigst wird sich das bestimmt bessern. Ich hab jetzt mal darauf geachtet, eigentlich ist es mittlerweile egal wie ich drücke, geht immer. Liegt wohl daran, dass ich in letzter Zeit weitere Strecken fahre und immer zwischen Öltemp und Verbrauch schalte :hihi:
Verfasst: So 21. Mai 2006, 23:08
von Kenshii
@Candid: >Wenn du den Taster öfters mal betätigst wird sich das bestimmt bessern< Mein Zeigefinger ist jetzt schon um 30% in der Breite gewachsen und um 5 Grad nach hinten verschoben wenn ich ihn ausstrecke. Mich guckt schon die Kassiererin der Tanke ganz verzückt an wenn ich bezahle und die meinen Finger sieht :baff:
@fritte: OK, das mit dem Kontaktspray probier ich mal aus. Wenns einen kurzen gibt und mein Digifiz deswegen das Zeitliche segnet, stehe ich vor Deiner Tür :zahnlos: Sachma, in welches Loch hast Du da reingespritzt, da gibts doch fast keine Möglichkeit? :gruebel:
@firenza: Ich komme auf Dein Angebot zurück, spätestens wenn ich von Frittes Hausbesuch zurück bin :devil:
Verfasst: Mo 22. Mai 2006, 07:42
von frittenfaehn
Moin Kenshii
soso, Du willst also tatsächlich wissen wo ich da reingespritzt hab :-)
Also es war tatsächlich das Loch das sich da auftut neben dem hin- und herschiebär... kurz, den Schlitz. Um die Schiebung zu durchführen zu können mußt natürlich den Schlauch wieder rausnehmen. Da in dem Hebel ein großer Hohlraum is müßte von der Brühe auch hoch zum Taster was kommen... falls nich halt versuchen neben dem Taster in den Spalt einzufüllen. Und nich wundern: es ist erstaunlich wieviel da rausläuft auch wenn man nur kurz draufhält :sabber:
Bei der ganzen Aktion hatte ich - wenn ich mich recht entsinne - die Zündung aus... so ne MFA is ja auch nur n Mensch. Nee, Spaß beiseite: Dürfte zwar bei Zündung an auch nich viel passiern aber sicher ist sicher. und danach halt brav warten bis keine Brühe mehr ausm Hebel raussifft... weil Du sollst ja wie beim Zahnarzt spülen. (vergleichbar mit Einsatz von Bremsenreiniger: immer schön drauf mit der Suppe)
Ach so, und gib vorher Bescheid, falls Du vorbeikommst stell ich ne Schüssel nimm2 hin, dann sieht die Welt gleich schon wieder freundlicher aus :zwinker:
gruß
Fritte
Verfasst: Mo 22. Mai 2006, 23:23
von frittenfaehn
Moin.
Das Forum meint leider ich sei nicht berechtigt meinen Beitrag zu bearbeiten :gruebel: . Nun gut. Dann senfe ich halt klug hintendran her.
Ich hab mich heut tatsächlich aufgeschwungen den MFA-Hebel zu knippsen um den Spalt zu zeigen... aber ehrlich gesagt ich fand nur ein paar Ritzen die wohl jeder hier kennt...
Im Endeffekt sieht es so aus: rein mit die Spray, egal wie, und n Tempo unterhalten weils schmiert und bappt und sifft. Aber hilft wirklich.
gruß
Fritte
AW: MFA - Hebel zerlegen
Verfasst: Fr 21. Dez 2012, 14:28
von christian_scirocco2
@frittenfaehn, :danke:
hab das so mit WD40 gemacht. Mein Schalter war zueltzt nur am rumzicken, ging immer von Speicher 1 auf 2 sobald man den Schalter nicht schräg nach oben gedrückt hat. Hab dann kräftig mit WD40 gespült(im angebauten Zustand) und hin und her geschaltet. ERst ging nichts, war doch enttäuscht und sah mich in Gedanken das Teil zerlegen. Jetzt nach 2 Tagen einfach abwarten funktioniert er auf einam 100%ig und auch leichter. :super:
Gruß Chirstian
