Blinker Problem
Verfasst: Fr 19. Mai 2006, 13:07
von Sciroccomania
Servus
Ich hoffe mal hier kann mir jemand helfen ;)
Habe vorgestern mit einem Kumpanen, bei meinem gt2 den Kotflügel getauscht.
Jetzt das Problem. Sobald vorn links die Birne drin ist, knallt die Blinkersicherung durch. Woran kann das liegen? Vorher hat alles funktioniert.
Wie gesagt, ohne Birne vorn links, blinkt alles normal. Außer halt hinten links. Normal wa :D
Das einzige was wir noch gemacht haben, ist das wir die Antenne abgebaut haben. Ansonsten nichts weiter.
Möcht nicht extra zur Werkstatt. Alles viel zu teuer ;)
Hoffe hier kann mir jemand helfen.
Grüße
Re: Blinker Problem
Verfasst: Fr 19. Mai 2006, 13:19
von Sven
Hi!
Fliegt die Sicherung, sobald Du die Lampe reinmachst oder erst wenn Du den Blinker anmachst?
MfG, Sven.
Re: Blinker Problem
Verfasst: Fr 19. Mai 2006, 13:21
von Sciroccomania
Wow, schnelle antwort =)
Fliegt erst sobald ich links blinke.
Re: Blinker Problem
Verfasst: Fr 19. Mai 2006, 14:05
von GTX
Dann hast du wahrscheinlich irgendwo die Leitung des Blinkers verletzt und die liegt jetzt an die Karosse (und somit Masse) an und erzeugt da den Kurzschluss.
Hat der GT2 schon seitenblinker? Da könnte auch so ein Fehler liegen.
Re: Blinker Problem
Verfasst: Fr 19. Mai 2006, 15:17
von Sciroccomania
Also diese kleinen Seitenblinker hat der gute noch nicht.
Meinst wirklich das Kabel liegt irgendwo auf??
Haben dort eigentlich nachgesehen. Sind ja nur ca 10cm "Blinkerkabel" dann gehts ja schon in den Kabelbaum. Wenn man den Blinker hoch hält, (also in der luft, ohne Kontakt) passiert das gleiche mit der Sicherung. Kann es sein das evtl ein Massekabel irgendwo abgegangen ist?
Hab da ja leider auch nocht nicht so die Ahnung.
Re: Blinker Problem
Verfasst: Sa 20. Mai 2006, 15:40
von Rocco_GTI
An nem losen Massekabel liegt es sicher nicht, da käme es zu ganz anderen Symptomen. Wie hast du denn den alten Koti entfernt? Schön warm gemacht um diesen Karrosseriekit abzubekommen? Dann würde ich mal drauf tippen, das ihr evtl. den Lichtkabelbaum beschädigt habt dabei...
Re: Blinker Problem
Verfasst: Sa 20. Mai 2006, 18:54
von Sciroccomania
Öhm, nunja. Den Karosseriekit haben wir einfach mit einem Cutermesser abgeschnitten. Hatten leider nicht die möglichkeit es in irgendeiner anderen Art zu erwärmen.
Von daher. Werde demnächst mal mit einem Elextrofutzi prüfen was da los ist.
Drückt die Dauem ;)
Wenn noch wer Ideen hat, immer her damit :)
Schönes We noch.
Re: Blinker Problem
Verfasst: Sa 20. Mai 2006, 20:27
von 53B
Sicherung hat aber die passende Grösse?
Re: Blinker Problem
Verfasst: Sa 20. Mai 2006, 21:32
von Sciroccomania
Denk schon. Nr 10 halt.
Hatte ja auch eine Orginale drin. Ebenfalls durchgebrannt.
