195/50 15 auf 8x15 Felge welcher Reifen hersteller vergibt dafür eine Freigabe
Verfasst: Do 27. Apr 2006, 18:27
von MatrixGT2
Wie Betreff schon geschrieben suche ich noch Reifen auf meine Felgen hab schon bei GoodYear Toyo und Dunlop angefragt alle nur bis 7,5x15. Kennt jemand nen Hersteller? Danke im voraus.
gruß Manu
Re: 195/50 15 auf 8x15 Felge welcher Reifen hersteller vergibt dafür eine Freiga
Verfasst: Do 27. Apr 2006, 22:16
von Mindhack
muss es denn unbedingt der sein? Geht nicht auch ne nummer größer, 205/50 oder 205/45er ??
Verfasst: Do 27. Apr 2006, 22:58
von MatrixGT2
Kennst du das wenn man sich mal was in den kopf gesetzt hat ;-) . außerdem würde mit 205 dann n halber cm profil überstehen,
gruß Manu
Re: 195/50 15 auf 8x15 Felge welcher Reifen hersteller vergibt dafür eine Freigabe
Verfasst: Fr 28. Apr 2006, 08:49
von Eugen
Marangoni vergibt für den Zeta Linea eine Freigabe auch bis 8x15. Aber warum nimmst Du nicht gleich 195/45-15 Reifen?
Gruß,
Eugen
Verfasst: Fr 28. Apr 2006, 12:49
von MatrixGT2
Bei 195/45 15 sollte ich mein wagen nochmals tieferlegen damit das dann ordentlich ausschaut, bin momentan bei ca60/40 dann tacho prüfen ob der noch in der toleranz ist gut das wäre das kleinere übel aber scheinwerfer unterkante nicht unter 50cm und da bin ich jetzt schon. dann sind die 45er reifen fast doppelt so teuer. an Marangoni hab ich schon ne E-mail geschrieben wenn ich denn die richtige addresse gefunden haben sollte war mir da nicht ganz sicher hab nur ne HomePage gefunden wo n kleiner bereich auf Deutsch ist,
@Eugen kennst du ne addresse von nem ansprechpartner von Marangoni?
gruß Manu
Verfasst: Fr 28. Apr 2006, 22:06
von Eugen
Natürlich habe ich da eine Adresse, schreib dem guten Herr Arnhoelter eine Mail und sag ihm was Du brauchst. Hier die Mailadresse: u.arnhoelter@marangoni.com oder ruf ihn einfach an unter: 0170/2363765
Für 195/45-15 Marangoni Zeta Linea habe ich eine Freigabe für 8x15 Felgen da.
Übrigens ist dafür keine Tachoüberprüfung notwendig, das liegt noch in der Tolleranz. Das Problem mit den Scheinwerferunterkante ist allerdings da, lässt sich aber auch lösen bzw. das Limit etwas verschieben.
Gruß,
Eugen
Verfasst: Sa 29. Apr 2006, 00:42
von Belling
also das mit der scheinwerferunterkante ist schonmal kein problem->bj85
mein anliegen ist eigentlich schlare reifen als 215 auf ne 9er felgen eingetragen zu bekommen. toyo hat mir ne freigabe für 215/45/15 gegeben. würde aber lieber 205er drauf machendamit ich net soviel kotflügel ziehen muss. ist da ne möglichkeit das einzutragen (einzelabnahme oder so?) oder würdest du davon abraten?
:bang: war ja garnet mein thread. :sorry: . aber die frage hab ich trotzdem :-) )
Beitrag bearbeitet (29.04.06 01:43)
Verfasst: Sa 29. Apr 2006, 14:38
von Eugen
Jo, beim 85er spielt die Scheinwerferunterkante keine Rolle.
Wenn Du von Toyo oder sonstwem eine Reifenfreigabe fpr 205er auf einer 9" Felge bekommst, dann ist es kein Thema. Aber das bezweifle ich. Aber ganz ehrlich bei 9" und 215er braucht man noch gar nix ziehen (zumindest hinten). Ich habe ja selbst schon 9" breite Felgen bei ET10 mit 225er Reifen gefahren und da war nix los mit Ziehen. Ging alles locker drunter.
Gruß,
Eugen
Verfasst: So 30. Apr 2006, 02:27
von Belling
haste vergessen, dass ich die ats cup et-5 daheim liegen hab ? :hihi:
Verfasst: So 30. Apr 2006, 08:14
von Eugen
Joa, dann musste halt ein wenig ziehen. Denkst Du noch an das Gutachten?
Gruß,
Eugen
