anspringen glückssache
Verfasst: Mo 23. Jan 2006, 14:36
hallo zusammen und gruss aus der schweiz...
scirocco2, JG87; [EDIT] 16V PL...
morgens rein ins auto, zündung an, ruckeln und zuckeln, springt aber nicht an, das ganze wiederholen, 20 bis 30 sekunden sind vergangen, langsam mag die batterie nicht mehr und plötzlich, sozusagen beim letzten zwick, springt der motor an. dann kam es aber auch schon vor, das nix mehr ging, weil die batterie danach zu schwach war. also überbrücken und die ganze geschichte nochmals etwa 20 sekunden (mit kabel dran!!) ruckeln und zuckeln. dann springt er an. jetzt aber: ich fahre anschliessend an diese übungen zur arbeit, knapp 10 km, tiptop. stelle das auto ab, 5 stunden arbeiten, ins auto sitzen am mittag und schlüssel drehen...läuft!auf anhieb. dann mittagessen zu hause, 45 minuten und anschliessend geht wieder nix mehr die ersten 20 sekunden! fazit: keinen blassen schimmer was sonst noch defekt sein könnte!
sicher ist: die Batterie ist gut (v. Fachmann gemessen) und die Benzinpumpe surrt, wenn zündung ein!
[EDIT] heute früh, -10° oder kälter, eingestiegen, auf anhieb angesprungen, standzeit ca 18h... ???????????????????????????????????????
tips?
vorstellung folgt...
Beitrag bearbeitet (24.01.06 08:33)
tips?
