Verbrauchsanzeige Im JH.
- Michas Rocco
es gibt doch diese Verbrauchsanzeige, die da sitzt wo normal die Wassertemp. Anzeige sitzt. Gabs diese Verbrauchsanzeige eigentlich auch im JH oder geht das nur beim Vergaserrocco?
Mfg
Micha
Trabant 601, Baujahr 1986
Polo 86c Coupe, Baujahr 1988
XS 750, 1T5, Baujahr 1977
Micha
- MatrixGT2
Re: Verbrauchsanzeige Im JH.
Klar hat der JH die auch, vorrausgesetzt du hast ne MFA, aber ob die serienmäsig war keine ahnung. Die anzeige sitzt allerdings in der mitte unten und die Wassertemp anzeige in der mitte oben. Siehe Bild. Der tacho ist nicht von mir den hab ich nur kurz ausm google gesucht.
gruß Manu
Beitrag bearbeitet (27.11.05 01:54)
gruß Manu
gruss Manu
Scirocco JH 91' wird leider verkauft...
Audi A4 Avant 97' 2,8 quattro
- GTX
Die analoge Verbrauchsanzeige gabs auch nicht NUR beim Vergaser, sondern NUR bei den alten Modellen bevor es die MFA gab. Viele alte GTIs hatten die drin.
- GTX
Meinst du das mit der alten Version? die war z.b in einem 83 oder 84er drin, hat noch die alten Stecker dran. DX mit 112PS
Achso, und die neue MFS war nur Serie beim 16V und beim GT2
Beitrag bearbeitet (27.11.05 13:57)
- Michas Rocco
Genau ich meine die anologe Anzeige, die oben sitzt. Was benötigt die um korrekt zu arbeiten?
Mfg
Micha
Micha
sciroccofreak willi
@GTX
Die analoge Verbrauchsanzeige gab es auch mit MFA und mit den Tachos mit den schwarzen und weißen Anschlußsteckern. Die meisten davon haben den Wahlschalter in der oberen Ecke für die beiden MFA-Speicher. Der Wahlschalter im Wischerhebel ist erst später gekommen.
Ganz selten ist wohl so ein Teil mit analoger Verbrauchsanzeige + MFA + 2 gleichgroße Stecker ohne diesen Wahlschalter.
Das müßte dann eigentlich plug and Play in dei neueren Modelle passen.
Damit die analoge Verbrauchsanzeige geht braucht man den Unterdruck (bei MFA eh da) und das Ventil muß angesteuert werden, weil im Original tritt das Ganze erst im 5. Gang in Aktion.
So eines dieser Instrumente soll in meinen Klima-GT II rein, mit Schaltanzeige als Shift-Light.
Willi
Willi
- Michas Rocco
Leider habe ich keine MFA, will aber die analoge Anzeige nachrüsten. Wo muß dann der Unterdruckschlauch angeschlossen werden?
Wird das Ventil nur angesteuert wenn der 5. Gang eingelegt ist?
Vielen Dank schonmal.
Mfg
Micha
Micha
- GTX
@Willi
Das mit den 2 großen Steckern wußte ich, zumindest gibt es diesen Tacho dann ja im Golf2. Aber Verbrauchsanzeige + MFA hatte ich noch nicht gesehen.
sciroccofreak willi
@GTX
Gibt es, aber ob es die im Scirocco auch gab weiß ich nicht. Wenn dann nur ganz kurz, weil diese analogen Verbrauchsanzeigen bald weggefallen sind.
Im Golf GTI gab es diese Tachos scheinbar öfters, da ist auch meiner her.
@Michas Rocco
Das Ventil wird angesteuert, wenn der 5. Gang drin war. Die Autos haben da einen speziellen Schaltblock am Getriebe gehabt, bei dem Rückwätsgangschalter und Schalter für 5. Gang kombiniert waren.
Willi
@Michas Rocco
Willi
- GTX
Genau so einen Tacho mit 2 Steckern habe ich auch noch, eben aus entsprechendem Golf2. Das Getriebe habe ich bei mir drin, hatte leider den Golf verschrotten und nicht den Stecker abgemacht, habe aber noch einen anderen liegen, nur hat der irgendwie nicht die gleichen Pins belegt. Weiß jemand welche Pins für den Rückwärtsgang benutzt werden?
