Voltmeter im Scirocco 2
Verfasst: Sa 23. Jul 2005, 21:47
Hi nochmal!
Wollte mir in meinen GT2 ein Voltmeter nachrüsten, da ich es schon gesehen habe, nur meiner nicht vom Werk aus damit ausgesattet ist!
In die richtige Position habe ich es schon eingebaut, nur weis ich nicht woher ich den Strom nehmen soll!
Ich kann ja auch nicht an die Batterie gehen, dann würde es ja immer funktionieren oder an die Instrumentenbeleuchtung, dann funzt es nur bei Lichtfahrten!
Habt ihr eine Idee, wisst ihr es zufällig von eurem Rocco??
Was mir noch einviel, das ich an die Zündung gehen könnte und dass dann das Voltmeter immer funzen würde sobald ich den Schlüssel einstecke. Nur leider scheint diese Funktion nicht mehr zu funktionieren, da ich auch mein Autoradio nicht darüber laufen lassen kann (dieser funzt über Dauerplus).
Oder kann ich das Voltmeter über die 2. (Stell-)Funktion des Zündschloss laufen lassen ????
Wenn ja, welches Kabel ist es am Zündschloss, welches ich anzapfen muss???
