Bremsscheiben für 16V vorne?
Verfasst: Do 23. Jun 2005, 01:16
von Superhobel
Passen die nun? :gruebel: Kann derzeit leider Scheiben nicht nachmessen. Sind doch 256er oder doch nur 239er?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 7982200035
Re: Bremsscheiben für 16V vorne?
Verfasst: Do 23. Jun 2005, 01:41
von sciroccofreak willi
16V sind 256er Scheiben, sollte also passen
Verfasst: Do 23. Jun 2005, 07:01
von christian_scirocco2
es gab den 16V auch mit der kleinen Bremsanlage (239mm) Da solltest du vor dem Kauf schon wissen was du eingebaut hast.
Verfasst: Do 23. Jun 2005, 07:38
von Sven
Hi!
Die 239er Scheiben gab's meines Wissens nur bei den frühen Golf 2 16V,
beim Scirocco 16V ausschließlich die 256er.
MfG, Sven. :wink:
Verfasst: Do 23. Jun 2005, 09:02
Ach so,
na ich habe noch die 239er (wegen Umbau).
Verfasst: Do 23. Jun 2005, 12:46
von sciro
@christian_scirocco2 du hast den mit 239èr bremse eingetragen bekommen???
ich habs mir schmervoll abgewöhnt scheiben von billlig anbietern zu kaufen. weil wenn man erst mal ne scheibe abgerissen hat bei ner vollbremsung aus 170kmh dann ändert man die einstellung "billig ist auch gut" aber jeder hat da seine meinung.
passen sollten die aber schon die masse stimmen zumindest
Beitrag bearbeitet (23.06.05 13:46)
Verfasst: Do 23. Jun 2005, 13:07
Ja,
war kein Thema da ich den Motor vom Golf genommen habe(natürlich mit Scirocco ansuagbrücke usw.)
Habe dann nur auf Scheiben hinten, BKV und den Druckregler umgebaut.
Gab keine Probleme bei der Abnahme.
Habe mir damals von ner VW Werkstatt bestätigen lassen das der Wagen die 16V Bremse eingebaut hat und den Motor.
So hat der TÜV keine Probleme gemacht.
Verfasst: Do 23. Jun 2005, 14:32
von sciro
find ich ja die härte und ich reis die 239èr extra raus weil ich dachte das lässt niemals jemand durchgehen beim tüv. da es beim rocco die bremse im 16V ja nicht gab .
Verfasst: Do 23. Jun 2005, 16:34
Sei froh, ich habe damals in den 112PS er auch mal die 239er i.V. mit Scheiben hinten reingebaut. Ist kein Vergleich zur 16V Bremse. Auch nicht mit Ferodo Belägen und gelochten Scheiben. Fading hatte ich trotzdem. Mit den 256er Scheiben bremst es sich viel besser und Fading ist deutlich seltener.
Verfasst: Do 23. Jun 2005, 16:54
von All Eyez on me
Wie ich immer sage...Bremsen...je größer desto besser.Wird leider bei der ganzen Tunerei,Auffrisiererei und Aufmotzerei gerne vergessen :crazy: Vorwärtsbeschleunigung ist ne schöne Sache...keine Frage....aber das Gnze auch umgekehrt zu können finde ich genauso wichtig!
Außerdem ist grade bei Umbauten die Eintragung mit einer schönen großen fetten Bremse einfacher finde ich.War bei mir zumindest so als der Prüfer meine G60 Bremse an der Vorderachse entdeckt hat. :hihi:
