Trommelbremsen ohne Saft und Kraft - woran kann's liegen?
Tach Gemeinde,
also wie schon erwähnt, machen mir meine Trommelbremsen an meinem '89er JH Sorgen. Ich war letztens beim TÜV und da wurde festgestellt, dass ich hinten zuwenig Bremswirkung erziele (60, 60 stand auf dem Protokoll). Außerdem war ein Hinterrad (rechts) schwergängig und noch paar andere Sachen, welche damit m.E. nicht im Zusammenhang stehen?
Daraufhin hab ich hinten die Bremsen aufgemacht und festgestellt, dass an dem schwergängigen Rad die Handbremse wegen 'nem vergammelten Seil fest war. Das hab ich erstmal durch zurückdrücken des Hebels behoben.
Leider hab ich auch festgestellt, dass ich mir die mangelnde Bremswirkung nicht erklären kann. Die Trommeln und die Beläge hab ich vor ca. 2 Jahren neu gemacht und so sehen sie auch noch aus.
Witerhin muss ich vielleicht sagen, dass meine Bremsscheiben und Beläge vorne ziemlich runter waren und ich aber erstmal die dringend notwendigen Klötze vorne ausgetauscht habe (Scheiben sind also noch runter). Vorne hab ich laut TÜV ordentlich Bremswirkung.
So - jetzt nun meine Frage: Woran kann's liegen? Ich hab mir gedacht, dass vielleicht grundsätzlich zuviel Bremskraft nach vorne geht. Ich hatte, aber das kann ich mir auch einbilden, in letzter Zeit manchmal das Gefühl, dass die Vorderräder zu schnell blockieren.
Also, wer helfen kann - ich bitte sehr darum!
Rob.
Rob.
- 76er GTI
Re: Trommelbremsen ohne Saft und Kraft - woran kann's liegen?
Wurde die Bremsflüssigkeit in letzer Zeit schon gewechselt? Wenn ja, wurde die Bremsanlage auch gut entlüftet?
Bei 2x Ja könnt ich mir so auf die schnelle nur noch die Bremszylinder vorstellen, dass die nicht mehr der Hammer sind.
Oli
Oli
Bremsen komplett neu austauschen, ist nicht sehr schwer und kostet wenig. Taugen allerdings hinten sowieso nichts beim Scirocco, ich kriege auch nur 110:120 hin.
- Mr.Burnout
Druckminderer schon geprüft?
Stefan
Stefan
wieso ist die trommel eigendlich so kacke hinten ,mein golf hat auch kaum kraft mein rocco hatte damals auch nichts wirklich zu bieten auf der hinteren bremse. der polo meiner freundin wiederum blockiert mit handbremse selbst bei 70kmh noch
Da sind sicher die Radbremszylinder undicht.Nimm mal vorsichtig den Daumennagel oder nen kleinen Schraubenzieher und lupf mal den Gummi am Radbremszylinder etwas nach oben....wenn Flüssigkeit rauskommt ist der kaputt.
Wenn Dein Handbremsseil fest ist/war (weiß ja nicht ob Du es gleich getauscht hast oder nur wieder gangbar gemacht) kann es auch sein,daß der Hebel am Bremsbacken nicht mehr in die Ausgangs bzw. Druckposition kommt wenn man dran zieht.Nachsehen ggfl. Tauschen.
Oder eben die Sache mit den Druckminderen überprüfen.
Aber meist sind die ersten beiden Möglichkeiten,das was am häufigsten auftritt.
Ist bei mir genau der gleiche Scheiß! Vor 2 Jahren beim Tüv, wurde festgestellt, das hinten rechts fast gar nix bremst. Dann: Neue Trommeln & neue Seile (Handbrems-). Jetzt fängt´s wieder an zu spinnen.
Der Handbremshebel hat schon bald 90° erreicht, wenn man ihn anzieht (Bergab)! Und ich muss jeden Tag bergab parken... Die Beläge sehen bei mir noch Top aus, hab auch neue da aber ich denke die Trommeln werden wieder abgeschliffen sein. Die Werkstatt hat mir damals 181er Trommeln draufgemacht, auf den Rocco gehören aber 180er (Durchmesser).
Aber daran darf´s nicht liegen, zumal sich die Backen selbst nachstellen (...sollten sie zumindest).
Chris
Chris
- Belling
ja bei mir der gleiche scheiß. vor nem haklben jahr alles hinten ausgewechselt. (federn, seile, zylinder,trommeln, beläge, neue bremsflüssigkeit) und meine reifen blockierne auch nich. nicht mal bei regen. und mein hebel geht auch wieder stark auf die 90° zu trotz mehrmaligen nachziehen der muttern von den seilen.das kann doch net sein.
da hilft nur noch eins . scheiben ringsrum
- Roadagain
Als erstes immer einen neuen Fedn Satz mit verbauen.
Dann den Keil zur nachstellung mit etwas Kupferpaste einsetzen.
Den keil auch Ganz zurück stellen, und vor allem das richtige loch zum einhängen der nachstellfeder benutzen.
Und von billigen Textar und Ebay gerümpel die finger lassen und was ordntliches kaufen.
Hatte noch nie Problme damit.
Grüsse
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
