Fragen zum 16V Motor
Verfasst: Mi 27. Apr 2005, 06:36
Hallo Leute,
nachdem wir gestern abend bei Marvin inder Halle heftigst geschraubt haben und ich dank der guten Anleitung dann auch den Motor auf habe (leider nicht ganz ohne Komplikationen...) ein paar Fragen:
1. Zylinderkopf ist leider noch nicht runter, weil mir zwei Krümmerschrauben abgebrochen sind, die waren einfach hinüber. Kann man das reparieren und wenn ja wie? Mir fiele höchstens ein, auf die Stümpfe einen Metallhebel aufzupunkten und die Schrauben damit herauszudrehen.
2. Zwei Zündkerzen versoffen im Öl, die waren triefend nass als ich sie rauszog. Was könnte das sein? Kolbendichtringe hinüber? Wie lassen sich neue aufziehen, braucht man da Spezialwerkzeug?
3. Es kommt kein Sprit vorne an, man hört zwar das Summen der Pumpe aber mehr auch nicht. Bleibt wohl nur übrig die Benzinleitung Stück für Stück aufzuschrauben und den Ort zu suchen, wo es nicht weitergeht, oder?
4. Motorüberholung: Woher bekomme ich Gleitlager für ein Pleuel? Bei VW gibt es die nicht mehr. Welche Lager sollten im Motor noch ausgetauscht werden? Ventile und Hydrostössel gleich mit?
Wäre über eine Antwort sehr dankbar.
