Auto "batscht" (JH Motor)
Verfasst: Sa 16. Apr 2005, 14:24
von dino
mein JH Steuerzeiten sind kontrolliert Zündung eingestellt..
trotzdem läuft er etwas unruhig im stand leichtes böllern wie wenn leichte
Nachzündungen sind
fahr ich im Schubbetrieb den Berg herunter ist es recht deutlich..
was kann das sein??
da ich noch meinen Winterrocco hab könnte ich alles tauschen..
mit was beginnen?
will ja fahren und nicht schrauben..
Grüssle
Beitrag bearbeitet (16.04.05 15:25)
Re: Auto "batscht" (JH Motor)
Verfasst: Sa 16. Apr 2005, 15:21
von Kerstin
am auspuff vorne ist alles dicht?
Verfasst: Sa 16. Apr 2005, 15:29
von OSLer
Entweder zu fett oder zu mager, lass mal CO einstellen, hatte das auch, selbst jetzt mit exakt 50%-Einstellung hab ich das, wenn er gut warm ist, ich steh da drauf!
Gruss Lars
Verfasst: Sa 16. Apr 2005, 16:34
von All Eyez on me
Daß der Scirocco im schubbetrieb am batschen und blubbern ist ist doch völlig normal! Ansonsten würde ich die Zündung nochmal genau überprüfen.
Verfasst: Sa 16. Apr 2005, 18:32
von klausi
kannst ja mal (wenn der Motor kalt ist) mit einem Lappen und der Hand das
Endtopfrohr zuhalten und horchen, obs irgendwo zischt. Dann ist irgendwo
eine undichte Stelle im Auspuffsystem und es kommt zu diesem BATSCHEN.
Noch nen kleiner TIP:
Wenn du den Motor kalt zuhältst und es zischt, dann dauerts auch nicht lange
bis Kondenswasser aus der undichten Stelle auf den Boden tropft und du
kannst das besser lokalisieren wo die Undichtigkeit ist.
Aber auch nicht zu lange den Endtopf zuhalten....Wird HEIß...
klaus
Verfasst: Sa 16. Apr 2005, 20:21
von dino
habe heute abendfestgestellt die werkstatt hat die Schraube nicht richtig zugedreht..
die Zündung hat sich beim fahren wieder verstellt..
*grrrr*
gut vorne an dem Ring wo die Klammern dran sind ist er noch etwas undicht..
(motor war ja auch draussen)
mein dx "batscht" aber nicht obwohl auch kajetronik
und jetzt hängt noch der anlasser..
das sicher wieder was neues und nicht zündungsabhängig..
Verfasst: Sa 16. Apr 2005, 22:57
von RCV
In gewissem Maße normal, da dein Rocco ja (wie ich vermute) kein Mitttelpott hat, sondern nur n Rohr zwischen Kat und Endpott!?
Da blubbert´s schomma was mehr, is doch voll spochtlich
Beitrag bearbeitet (16.04.05 23:57)
