Bremse hinten 16v
Verfasst: Fr 8. Apr 2005, 18:16
von cekey
meine Sättel hinten sind platt, handbremse geht nicht mehr
mal zur geschichte
ich hab vor ein paar wochen die längst überfälligen Bremsscheiben getauscht, dazu beläge
das ganze Programm mit Radlager, Zylinder eindrehen....
als alles zusammen war hab ich das handbremsseil eingehängt, das bei mir schon immer unter Spannung war, also der Hebel hinten so etwa in der Mitte des Weges
ich zieh an der Bremse, achja, erst fußbremse, bei backen müssen ran, ein paarmal kräftig rein dan ging auch die Handbremse
nur leider noch schlecht, noch mehr seile spannen brachte zufriedenstellendes Ergebnis
nur jetzt wurde die Handbremse immer weiter, zog zuletzt nur noch aufm letzten Zacken
ich zum Mechaniker, der sagt mir seile müssen locker sein, ich seile locker, reingetreten in die Bremse aber nicht ums verrecken wollen die gehn....
seile wieder fest, geht genausowenig
das ganze zerlegt, zylinder etwas rausgedrückt und wieder reingedreht (war auch son Tip von dem) nur war nix mit reindrehn, drehn ging, aber ging er nicht rein, (andere Richtung ging) hab den Zylinder dann reingedrückt um wenigstens wieder fahren zu können
also, sagt mir bitte was ich falsch gemacht habe
ob man die Sättel reparieren kann
ebenso was mich 2 neue Sättel kosten (im Zubehör)
und wenn jemand welche hat, immer her damit
Re: Bremse hinten 16v
Verfasst: Fr 8. Apr 2005, 18:25
Dann sind sicherlich die Nocken auf dem Feststeller der Handbremse im Bremssattel hinüber. Du brauchst neue Bremssättel. Schau mal bei ebay, da sind die teilweise ganz günstig.
Verfasst: Fr 8. Apr 2005, 18:47
von Firenza
Also ich glaube mich zu erinnern,dass man die Handbremsmechanik im Sattel nicht rep. kann...
Probier am besten gute gebrauchte zu bekommen,sandstrahl sie und die laufen dann im Normalfall auch;)denn neu sind die ziemlich teuer...
Verfasst: Fr 8. Apr 2005, 19:21
von es kann nur ein geben
ist normal das die nach einer zeit den geist auf geben . wenn du neue sucht dann denk dran das es 36er und 38er gibt . mann kann sie auch reparieren lassen das weis ich aber ich weis nicht mehr wo .
Verfasst: Fr 8. Apr 2005, 22:57
von Marvin
also bei ebay gibts neue 38er für 80 euro das stück oder so um den dreh. Den halter hast du ja schon...
Verfasst: Fr 8. Apr 2005, 23:19
von Folterknecht
kann man die teile eigentlich acuh im angebauten zustand sandstrahlen lassen ... sättel abschrauben (bremsleitung aber dranlassen) und dann riegndwie mit abdecken der restlichen teile ? geht das ?
Verfasst: Sa 9. Apr 2005, 05:02
Moin,
ey Folti, Du und deine Fragen immer... Wenn Du das machst, haste das Sandstrahlmittel, zB. den Quarzsand nachher überall drinnen (in allen beweglichen Teilen des Sattels). Außerdem denke ich, dass die Gummidichtungen und der Bremsschlauch beschädigt würden. Das ist das Mindeste. Genausogut kanns sein, dass Du Dir die Lackierung des Radkastens von innen beschädigst.
Verfasst: Sa 9. Apr 2005, 07:01
von christian_scirocco2
das kannst auch die Bremse vom Golf 2 GT oder GTI nehmen. Die haben hinten genau die gleichen Halter/Sättel.
Gibts billiger bei ebay.
Verfasst: Sa 9. Apr 2005, 08:42
von cekey
danke für die antworten
die linke seite hab ich mir mal jetzt gekauft, denn ohne Handbremse ist schon schei++++
150 incl + Pfand (Austauschteile)
kann wir einer sagen warum die kaputt gingen, will die neuen nicht schon wieder killen
wenn jemand eine Detailierte einbauanleitung hätte wär auch super, nehme auch gern Scans per mail
Verfasst: Sa 9. Apr 2005, 15:59
von cekey
na.. wo sind die Profis..
