16V -> Nockenwellensteuerkette tauschen: ja oder nein?
Verfasst: Mi 16. Mär 2005, 00:40
von sublime
Die Kette die beim 16V über die Nockenwellenräder läuft und beide Nockenwellen syncron laufen lässt - tauschen wenn man die Gelegenheit hat? Oder lieber das alte Motto "never touch a running system"? Teuer ist sie nicht, kostet keine 20€.
Chris
Re: 16V -> Nockenwellensteuerkette tauschen: ja oder nein?
Verfasst: Mi 16. Mär 2005, 07:57
von ScirocCologne
Also als Verschleißteil zählt sie ja nun nicht gerade.
Habe nur gelesen, daß man sie, wenn man sie mal ausbaut, wieder in gleicher Laufrichtung einbauen soll, da sich sonst der Verschleiß erhöht.
Verfasst: Mi 16. Mär 2005, 09:34
habe meine vor 2 jahren mal getauscht. Die Kette dehnt sich ja auch geringfügig im Lauf der Jahre. Hängt dann in der Mitte deutlich durch. Wie Du schon schriebst, eine neue kostet nicht die Welt. Einfach mittauschen.
Verfasst: Mi 16. Mär 2005, 11:05
von Giugiaro
Gegenfrage:
Hört man ein Klappergeräusch? Das tritt meist bei Motoren über 150TKM auf.
Wenn ja dann tauschen.
Verfasst: Mi 16. Mär 2005, 20:37
von 16V*anna
Tausch sie einfach aus.Kost ja kaum was!Hab meine auch neu.Motor ist auf jeden Fall leiser als zuvor.Die alte hatte auch schon deutlich mehr Spiel.Die neue sitzt richtig stramm drauf.
Verfasst: Mi 16. Mär 2005, 21:05
von sublime
Ok, die alte hat so gut wie kein Spiel und geräusche macht sie auch nciht. Ich werd sie dann tauschen wenn die Hydros anfangen Geräusche zu machen oder der Kopf runterkommt, erstmal guck ich wie die Nocken laufen :-)
Danke für die Tipps,
Chris
Verfasst: So 20. Mär 2005, 23:01
von GT2black
Hallo Sublime
ich war vorletzte woche bei einem renommierten Tuner, er hat mir geraten die beim Nockenwellentausch immer neue zu verbauen, ich habe vergessen nachzufragen warum.
beste Grüße
Michael
Verfasst: Mo 21. Mär 2005, 07:42
Na, ist ja ganz einfach zu erklären, wenn die Kette sich dehnt, ändern sich zwangsläufig auch der Winkel der Einlassnocke zur Auslassnocke und dadurch die Steuerzeiten.
Beitrag bearbeitet (21.03.05 07:43)
