drehzahlbegrenzer
Verfasst: So 13. Mär 2005, 21:57
von deadalive
moin,
sagt mal isses normal das bei scirocco gt2 95ps der drehzahlbegrenzer schon bei 5600-5700 umdrehungen abschaltet?
gruss dead
Re: drehzahlbegrenzer
Verfasst: So 13. Mär 2005, 22:00
von All Eyez on me
Also bei mir hat der damals immer erst bei 6200 U/min. zugemacht....vielleicht ist der Anschlag am Vollastschalter etwas verbogen?!
Verfasst: So 13. Mär 2005, 22:18
von CorradoG60
bei mir kommt er ganz spät.fast bei dzm anschlag. hört sich komisch an is aber so. bei meinem GTX war es wie bei aeom so um die 6200 bis 6500
Verfasst: So 13. Mär 2005, 23:13
von sciroccotim
man könnte gerade meinen ihr hättet hondamotoren in euren Roccos... meiner macht bei knapp 5900 zu.....
Verfasst: Mo 14. Mär 2005, 06:35
von Meiki
auf dem Prüfstand hat meiner bei 6450 U/min ausgeschalten, ebenso auf der Bahn, bei 215 km/h war dann schluß und dies ist dann laut Diagramm auch bei 6450 U/min
Verfasst: Mo 14. Mär 2005, 09:14
von deadalive
hm scheint ja unterschiede dabei zu geben. kann mir jemand erklären wie die begrenzung funktioniert? gibts möglichkeiten die begrenzung nach oben zu setzen oder wenn das nicht geht ganz rauszunehmen?
hab den scirocco jetzt seit 3 tagen und direkt nachm zulassn wollt ich nen lkw überholen, blinker raus, in den 2ten geschaltet und auf gleicher höhe ging der begrenzer rein. hatte bisher kein auto wo der begrenzer unter 6500 lag (fiat tipo, seat ibiza, nissan micra, golf2). ansich dürfts da doch keine probleme geben wenn die drehzahl wenigstens bis 6200 geht, oder ham die leute bei vw sich dabei was gedacht?
kann so grad mal 700 umdrehungen mehr als unser corsa mit diesel machen.
Verfasst: Di 15. Mär 2005, 01:07
von deadalive
brauche mal hilfe wo der volllastschalter sitzt und was man da machen kann.
habe das auto heut nachmittag mal ausgefahrn und bei guten tacho 180 is schluss, ansich macht der scirocco nen heidenspass aber über die 180 bin ich mit meinem 75ps fiat tipo auf der bahn locker gekommen.
Verfasst: Di 15. Mär 2005, 01:58
von Tempest
Vorne (wenn man vor dem Motorraum steht) an der DK oben, direkt vor der Gaszugseileinhängung. Wenn dieser Schalter bei laufendem Motor betätigt wird, sieht man das z.B. an einem an den Lambdasondensteuergeräteteststecker angeschlossenem Multimeter (die Spannung geht runter auf ca. 6 V) und hört man das an dem sich verändertem Geräusch an dem Frequenzventil hinten an dem Mengenteiler.
Tempest
Verfasst: Di 15. Mär 2005, 06:24
von Meiki
ein normaler JH läuft ja auch nur 181 km/h, ich war damals auch entäuscht, mit meinem 70PS Rocco hatte ich mehr Spass, dank 2B5 Vergaser und anderem Getriebe.
Verfasst: Di 15. Mär 2005, 08:49
von OSLer
Beim JuHu-Motor ist ab 5800 eh nix mehr los, der Motor dreht ab dieser Drehzahl nur noch aus, Leistung darfst Du da nicht mehr erwarten.
Zu früh setzt der Begrenzer trotzdem ein, ich meine, hier gabs mal verschiedene Relais, Nummern 62, 63, 65 oder so, welche offenbar verschiedene Drehzahlgrenzen haben.
Schaue unter Suche einfach mal nach Drehzahlbegrenzer und Relais.
Gruss Lars
