Angst um meinen Fussraum..
Verfasst: So 27. Feb 2005, 17:54
von Transporter
ich habe in meinem fahrerfussraum eine dauerfeuchte stelle..
die kann nicht trocknen weil das auto immer draussen steht.. kommt
vom ganzen schnee den ich mit den schuhen ins auto bringe.. muss ich mir sorgen um meinen unterboden machen? (Rost)
Re: Angst um meinen Fussraum..
Verfasst: So 27. Feb 2005, 17:59
von 76er GTI
Na dann leg doch mal ne Zeitung rein und ne Fussmatte drüber. Zeitung, wenn sie sich vollgesaugt hat austauschen. Bei Fahren mal die Lüftung auf den Fussraum stellen, dann kann gar nichts schiefgehen.
Oli
Verfasst: So 27. Feb 2005, 18:07
von Transporter
danke für den tipp.. also brauchts doch ne weile bis da was gerostet ist?
Verfasst: So 27. Feb 2005, 18:13
von 76er GTI
Nur von der Feuchtigkeit der Schuhe sollte da nichts rosten. Schliesslich ist ja ein Teppich drin, dessen unterseite lässt das Wasser auch nicht so locker durch, darunter hast Du noch Dammmatten mit einer Teerschicht drauf. Und ganz auf dem Blech ist nochmals eine Teerschicht drauf. Wenn Du unsicher bist schau Dir mal die dicken Dämmmatten an, die haben die Eigenschaft Wasser aufzusaugen und zu speicher. Aber da müsste schon etwas mehr Feuchtigkeit als mit den Schuhen reinkommt ins Wageninnere kommen (undichte Scheiben, Türen etc.)
Oli
Beitrag bearbeitet (27.02.05 18:13)
Verfasst: So 27. Feb 2005, 18:15
von Transporter
ok.. das beruhigt. es ist aber schon richtig nass manchmal.. also wenn ich draufdrücke ist es durchtränkt.. werde das mit der zeitung machen. danke nochmals!
Verfasst: So 27. Feb 2005, 18:17
von Kerstin
hast mal im kofferraum geschaut? ist da auch nass dann mal die dach.. dinger( komm grad nicht drauf)säubern, war bei mir auch mal
Verfasst: So 27. Feb 2005, 18:18
von Transporter
kofferraum ist seit eh und je trocken.
Verfasst: So 27. Feb 2005, 18:19
von Kerstin
dann nicht hätt ja sein können
Verfasst: So 27. Feb 2005, 18:22
von Transporter
danke aber für den tipp!!!!
hät wirklich sein können, hatte ich schon bei 3 autos bisher *grrr*..
zeitung klingt mal gut.. oder dann föhn :D
Verfasst: So 27. Feb 2005, 19:05
von typ53fan
Hallo Transporter,
nimm im Frühjahr die Dämmatte unter dem Teppich raus und lass sie in einem warmen Raum (z.B. Heizungsraum) eine Woche lang trocknen, das dauert sonst ewig bis das von alleine wieder unter dem Teppich trocknet.
