Hilfe!!! Autoelektriker gesucht !
Verfasst: Di 15. Feb 2005, 17:38
von Günni
das dicke rote Kabel am Züdschloss wird so heiß, das man es nicht mehr anfassen kann.
Zwei Zündschlösser sind schon durchgeschmort und einmal der Stecker der auf´s Zündschloss gesteckt wird.
Was kann das sein ?
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar, bitte nur Leute die Ahnung haben.
Also keine Sprüche RCV !!!!!! :kopfhaue:
Gruß Günni
Re: Hilfe!!! Autoelektriker gesucht !
Verfasst: Di 15. Feb 2005, 17:49
von sciroccofreak willi
Gibt da 2 Möglichkeiten:
Entweder hast Du etwas an den Sicherungskasten angeschlossen was unheimlich viel Strom zieht
Oder der Steckkontakt ist erlahm, hat nicht mehr die Kontaktkraft und dadurch einen höheren Übergangswiederstand, bei dem der normale Strom in den Sicherungskasten schon reicht den Kontakt übermäßig zu erhitzen.
Ersteres mußte ja Du selber wissen, bei letzterem müßtest Du wohl einen neuen Kontakt aufcrimpen oder den Kabelbaum auswechseln.
Willi
Verfasst: Di 15. Feb 2005, 19:15
von Günni
Ich habe jetzt mal ein anderes Zünschloss, also das Plastkteil, draufgesteckt.
Das Kabel wird in der Nähe des Steckers mehr heiß als Richtung Sicherungskasten.
Wenn´s immernoch heiß wird mach den Stecker auch mal neu.
DANKE !
Gruß Günni
Verfasst: Sa 19. Feb 2005, 03:34
von Reinhard
Hallo Günni,
bevor Du noch mehr Zündschlösser "verbrätst", solltest Du mal nachmessen, wieviel Strom bei "Zündung an" durch die Klemme 15 am Zündschloss fliesst. Vielleicht kommst Du damit der Ursache ein Stück näher.
Viele Grüße:
Reinhard
