Frage Lenkradverzahnung
Verfasst: Fr 14. Jan 2005, 17:13
von printer
Hallo Gemeinde.
Ab Modelljahr 88 wurde ja die Lenkradverzahnung beim Scirocco geändert.
Wenn man nun ein originales VW-Lenkrad (siehe Bild) in einen Rocco vor 88 einbauen will benötigt man soweit ich weiss einen Adapter.
Sind diese Adapter markenspezifisch,also von Raid,Victor,Momo usw?
Oder passen diese Adapter auch für VW-Lenkräder?
*greetz*
print
Re: Frage Lenkradverzahnung
Verfasst: Fr 14. Jan 2005, 17:14
von printer
...siehe Bild.....*argh*
Verfasst: Fr 14. Jan 2005, 18:33
von sciroccofreak willi
Dieser Adapter ist ein reines VW-Teil und hat mit dem ganzen Zubehöhrlenkradzeug rein gar nix zu tun.
Der Adapter kostet so ein paar € bei VW, auf dem Schrott gäbe es bestimmt auch genügend nur hat man da das Problem die Hülse anzubekommen, die sitz sehr fest und ohne Abzieher geht da garnix.
Mit der Adapterhülse braucht man noch die Feder. Beides wird anstatt der Kunstoffhülse verbaut, die auf der Lenksäule sitzt.
Aber warum willst von den Serienlenkrädern gerade so ein 08/15-Teil einbauen.
Gibt doch viel schönere die auch etwas kleiner sind:
z.B. Polo II GT, Polo III GT & G40 & Genesis, Golf/Corrado VR6, Golf I Cabrio Sportline
Willi
Verfasst: Fr 14. Jan 2005, 21:57
von DerBruzzler
Auf dem Schrottplatz hab ich die Dinger immer ausgebaut , indem ich mit einem großen Hammer auf das Ende der Lenkstange eingeschlagen hab. Das treibt die Welle nach innen, und der Adapter fällt runter!
Gruß Daniel
Verfasst: Fr 14. Jan 2005, 22:19
von printer
Danke für die Tipps
Willi,die anderen Lenkräder kenn ich nicht so,da muss ich mir erstmal nen Bild machen.
Hast du zufällig was im Angebot? (G40, Genesis)
*greetz*
print
Verfasst: Sa 15. Jan 2005, 10:41
@printer
mit der Suche wärest Du auf folgenden Beitrag gestoßen:
http://forum.rowi.net/read.php?f=2&i=60 ... eply_60599
Da sind eigentlich alle möglichen Lenkräder abgebildet.
Übrigens alles Lederlenkräder, Plasik lange ich nicht an!
Also G40/Genesis hab ich nix da, nur VR6.
Willi
Verfasst: Mo 17. Jan 2005, 14:21
von GTII Marcus
@Printer: Habe ein G40 Lenkrad da, für kleine Verzahnung bis 1988 !
Grüße
Marcus
Verfasst: Mo 17. Jan 2005, 18:36
von printer
Hi Marcus.
Das ist ein nettes Angebot,danke.
Würdest du bitte den Durchmesser mal prüfen?
Heut hab ich in meinem Rocco mit Serienlenkrad gesessen und es ist wirklich zu gross für mich
Hatte das G40-Lenkrad 36 cm?
Bitte prüf das mal und wenn du ein Bild hättest wäre das NOCH besser.
Ich hab auf jeden Fall Interesse !!!
*greetz*
print
Verfasst: Do 20. Jan 2005, 10:33
von GTII Marcus
@Printer: Es ist ein 36er ! Ich fahre selber eins mit großer Verzahnung in meinem GTII ! Das mit der kleinen Verzahnung hab ich halt noch rumliegen, eingebaut sieht das so aus: (Eingebaut in meinem GTII)
Ich werde Dir aber noch eine Mail mit Bildern von dem Lenkrad mit kleiner Verzahnung mailen...
Grüße
Marcus
Beitrag bearbeitet (20.01.05 10:33)
