wo steht die ET bei ATS
Verfasst: Di 4. Jan 2005, 20:01
von markus0805Österr.
Habe jetzt 7x13" ATS-Felgen (die nebenbei noch nicht auf meinen Rocco- passen weil anscheinend meine Bremssättel zu breit sind)
und ich finde nirgends die ET?????
Is die Codiert????
übrigens:; Hat irgendwer ein Gutachten für 7x13" ATS am Typ 53???
und kann mir wer sagen welche Schrauben ich für die überhaupt verwenden soll? Kogel-Kegelbund? Länge?
Re: wo steht die ET bei ATS
Verfasst: Di 4. Jan 2005, 21:02
von All Eyez on me
Welche ATS sind das...die Classic? Wenn ja sollte die ET entweder vorn in den Vertiefungen des Sterns stehen oder hintendrin.
Fahren (von der technischen Seite her gesehen) kannste die allerdings nur mit Spurplatten um Platz zum Sattel zu schaffen.
Verfasst: Mi 5. Jan 2005, 10:18
Das dachte ich auch... Aber da steht einfach nix!?!?!?!??!
Woher weiß ich wieviel mm Spurplatten ich kaufen muss???
Verfasst: Mi 5. Jan 2005, 12:28
von typ53fan
Hallo Markus,
wenn Du die Bremssättel (Bremsbelagträger) mit dem Verstärkungsbügel zum Rad hin hast, kannst Du Sättel vom Golf 1 oder Scirocco 1 montieren, die sind vorne offen und haben hinten die Verstärkung. Dann sollten die Felgen mit 5 mm Platten pro Seite passen.Falls das keine uralten Felgen sind, müssten das 7x13 ET 20 sein. Steht meines Wissens von der Außenseite her gesehen in einem der Sterne.
Verfasst: Mi 5. Jan 2005, 13:02
von sublime
Verfasst: Mi 5. Jan 2005, 13:28
von Transporter
wo wir grad dabei sind:
was sind das für felgen?? (anhang)
Verfasst: Mi 5. Jan 2005, 23:56
von Ralle
@Transporter:
Das sieht wie eine Speedline von VW (Zubehör) aus.
Verfasst: Do 6. Jan 2005, 15:31
@Matthias
Ich will die Felgen auf einen 1er Rocco schrauben.
Glaub miener hatt aber noch breitere Sättel als manch 2er..
aber egal! Ich brauche sowieso innenbelüftete Bremsen an der Vorderachse.
Gibt es da verschiedene? Welche Bremsen brauchen am wenigsten Platz?
Hab die Felgen heute mit Distanzscheiben angeschraubt.. Damit die Räder sich drehen musste ich 15mm Distanz anschrauben
nach dem Absenken hab ich gesehen dass sie jetz 35mm!!!!!! raus stehen!?!?!? Wie geht daen das? Die Felgen waren vorher ja angeblich auch auf einem Scirocco?!?!?!
