sprittpumpe surrt
Verfasst: Do 2. Dez 2004, 18:42
von Sebastian53b
meine sprittpumpe macht ganz schön krach woran liegts und wie kann ich das abstellen?
Re: sprittpumpe surrt
Verfasst: Do 2. Dez 2004, 22:35
von hadef
ich schätze mal, das wird die vorförderpumpe sein. eigentlich ist das ein anzeichen, dass sie bald den geist aufgibt, aber meine läuft so schon mehrere monate. wirst du wohl nur mit austauschen weg bekommen.
mfg hadef
Verfasst: Do 2. Dez 2004, 22:54
von Sebastian53b
also die macht schon mindestens anderthalb jahre diese geräusche.
Verfasst: Do 2. Dez 2004, 22:58
von frittenfaehn
meine surrt auch schon ungefähr so lange, sebastian53B. richtig gut hört man sie bei fast leerem Tank (unter 20 Litern). bin mal gespannt wie lange es noch gut geht, werde mal mit nem Bekannten danach kucken. kann Dir dann ja nochmal schreiben.
Verfasst: Do 2. Dez 2004, 23:03
von Folterknecht
sagt mal wenn die pumpe 100% in ordnung ist ... hört man die dann garnicht ??? meine surrt nämlich auch irgendwie n bsichen .... und wenn due surrt brignt die dann noch die volle leistung ? würde man das sehen auf ner benzindruckuhr ?
Verfasst: Do 2. Dez 2004, 23:10
von Sebastian53b
das ding ist mein tank ist fast immer alle und darum geht die mir tierisch auf den sack
Verfasst: Do 2. Dez 2004, 23:17
von Folterknecht
meiner auch tanke immer nur für 10€ *fg*
Verfasst: Do 2. Dez 2004, 23:57
von hadef
also, ein bißchen hört man die schon, aber halt net so, dass sie nervt.
mfg hadef
Verfasst: Fr 3. Dez 2004, 00:26
von All Eyez on me
Wenn die Pumpe anfängt sehr laut zu surren könt ihr Euch schonmal daruf gefaßt machen demnächst mit "Känguruhbenzin" durch die Gegend zu fahren (oder sollte ich sagen "hoppeln" :grins: ).
Spaß beiseite.....ne neue Vorförderpumpe in den Tank rein und gut ist! :zwinker: Hatte ich alles auch schon gehabt....
Verfasst: Fr 3. Dez 2004, 01:38
von Björni
Laut jetzt mach ichs mir Selbern..
wenn ein Lauts surren aus der Benzinpumpe Hörbar ist ist die Vorvorderpumpe oder das Relais def. Die Fängt dann langsam an Luft zu Ziehen und wird deshalb Laut.
Mann kann auch ohne fahren aber dann nur grade aus und mit vollem Tank.
Ist aber nicht gesund.
Wenn beim Kaltstart ein Klopfen zu hören ist, dann war das der Druckspeicher, Der Rocco wurde dann Trocken gefahren und die Pumpe zieht Luft. Ein Druckspeicher bei VW Kostet geschmeidige 180 Euronen für den 16V... würg
