Welche Distanzscheiben passen?
Verfasst: Do 2. Dez 2004, 14:06
von David
Hallo! Ich wollte mir für die nächste Sommersaison für meine Hinterreifen Distanzscheiben kauen, da meine Hinterreifen meienr Meinung nach zu weit im Radkasten stehen...die vorderräder schauen weiter hervor...sieht irgendwie blöde aus
Ich hab 195/50 R15 82H auf 7J x 15H2 ATs Cup Felgen....tieferlegung müsste 40/40 sein.....wieviel mm distanzen passen pro Seite und wie teuer ist das ca?
Re: Welche Distanzscheiben passen?
Verfasst: Do 2. Dez 2004, 14:21
von Tempest
Das ist normal beim 2er Rocco, dass hinten die Räder etwas weiter innen stehen als vorne.
Um Deine Frage aber beantworten zu können, bräuchte man noch die ET (Einpresstiefe) Deiner Felgen.
Preise? Schaue mal bei
www.fk-automotive.de und ähnliche Firmen nach, da gibt's 5 mm und 10 mm Distanzscheiben, die evtl. bei Dir recihen würden.
Tempest
Verfasst: Do 2. Dez 2004, 14:52
von Günni
Schau mal hier :
http://forum.rowi.net/read.php?f=2&i=63363&t=63363
im 5ten Beitrag und in den Anderen findest du sicher auch was.
Gruß Günni
Beitrag bearbeitet (02.12.04 14:52)
Verfasst: Do 2. Dez 2004, 16:31
von David
wo steht denn die Einpresstiefe? Auf meiner Felge steht nix mit ET...sind halt die normalen 7x 15er von ATS :)....
Ich tippe mal auf ET 20....weil d!zzy ausm forum dieseben felgen zu haben scheint...
Beitrag bearbeitet (02.12.04 16:35)
Verfasst: Do 2. Dez 2004, 18:20
von FlyingOtto
Die ET findest du auf der Felge eingeschlagen. Innen oder außen. Meistens dort, wo die Löcher für die Schrauben sind.
Wenn deine Felgen eingetragen sind, müßte es auch in deinen KFZ-Papieren stehen...
Ist manchmal etwas schwer zu erkennen. Auf manchen Felgen steht auch nur ein "E" im Kreis mit einer Ziffer...
Wenn Du nicht so sicher bist, schau mal beim Reifenhändler deines Vertrauens vorbei. Sowas ist deren täglich Brot, wenns nicht grade die hinterletzte Vergölst-Filiale ist.
Kosten tun die Dinger nicht die Welt. Aber die Günstigen sind wahrschlich nicht so 1000%ig präzise gearbeitet. Mein TüV-Mensch schwört z.B. nur auf die von H+R.
Wichtig ist, daß die Auflagefläche an Bremsscheibe/-Trommel gut sauber ist (DRAHTBÜRSTE!!!!!) sonst gibts ´ne Unwucht...
Und denk daran, daß Du längere Radschrauben brauchst!! Die sind auch teurer, als man denkt....
Beitrag bearbeitet (02.12.04 18:21)
Verfasst: Do 2. Dez 2004, 19:12
von RCV
David:
Wenn mich nich alles täuscht, sind deine ATS ET 28.
Schau mal in der Mitte aussen, in der Nähe des Nabenlochs, da müsste irgendwo "e28" stehen.
Oder eben "e20", wobei deine eher 28er sind.
Distanzen...ich nehm an, deine Radläufe hinten sind nicht gebördelt!?!?
Dann gehen höchstens 10er drunter denke ichmal.
Wenn du bördelst, sicher 30er.
Aber kauf dir am besten gleich gescheit breite Felgen, dann brauchste net so viel Distanzen
Bei mir unten in der Signatur das Bild is mit 20er Platten und halt 9x14 ET 10 mit 225ern, das wird schon etwas knapp, wenn man es überhaupt so eingetragen kriegt, von wegen Lauffläche abgedeckt.
Übrigens würde ich Distanzen mit dem System B empfehlen, d.h. man hat pro Rad 8 Schrauben...mit 4 wird die Distanzscheibe an der Bremstrommel befestigt, mit den anderen 4 wiederum die Felge an der Distanzscheibe.
Solche hab ich auch, und zwar von H&R, die sind, wie oben mal genannt, echt gut und machen nen sehr hochwertigen Eindruck.
Die Dicke beträgt 20 mm pro Seite, gekostet haben die Teile meine ich mal etwas über 100 €? Is schon bald 3 Jahre her.
Beitrag bearbeitet (02.12.04 19:20)
Verfasst: Do 2. Dez 2004, 22:37
von hadef
also, ich hab cup-räder mit et20 und hab auf jeder seite 30 mm distanzscheiben. gebörtelt hab ich nicht und ich fahr ne 60er tieferlegung. das is aber absolutes maximum und man braucht ein fahrwerk, dass ziemlich wenig federweg zulässt.
mfg hadef
Verfasst: Do 2. Dez 2004, 22:45
von RCV
ET -10, 60 tiefer und das ohne bördeln???
Hast du statt Stossdämpfern Stahlstäbe eingebaut oder was?
Verfasst: Fr 3. Dez 2004, 00:00
von hadef
nö, das is ein rundstrecken-fahrwerk von koni, is auf basis von koni gelb, nur krasser
mfg hadef
Verfasst: Fr 3. Dez 2004, 09:00
von christian_scirocco2
ich fahr 7*15(et25) mit den 195er. 40/40 und hinten 15mm Platten pro Seite.
Hinten wurde gebördelt und die kotflügel ganz leicht gezogen, sieht man aber fast nicht.
