Re: Battarieleuchte leuchtet nicht
Verfasst: Mi 1. Dez 2004, 09:16
von sciroccofreak willi
Kohlen im Regler der Lichtmaschine zusammengeschliffen.
Ist eine VALEO dann ist es mistig, offiziell gibt es keine Ersatzkohlen dafür, da braucht man einen neuen Regler.
Hardcorebastler besorgen sich Kohlen, die etwas größer sind und feilen die zusammen und bauen die ein.
Ist eine Bosch gibt es Ersatzkohlen bei VW oder beim Bosch-Dienst. Zum Wechseln sollte man jedoch im Umgang mit dem Lötkolben vertraut sein.
Willi
Verfasst: Mi 1. Dez 2004, 22:27
von Roadagain
Und falls es eine Bosch ist, lass dir bloss nicht vom händler einreden das es die kohlen nicht gibt. Die gibt es.
Der Preisunterschied Kohle--->Regler ist sehr hoch.
Grüsse
Verfasst: Sa 4. Dez 2004, 14:01
von Rocco-AA
Richtig, wenn die Lampe nicht Leuchtet, kann es nur der Vorreregerstromkreis des Drehstromgenerators sein!
Verfasst: Di 7. Dez 2004, 21:58
von BullyBoy
geh zu auto-tip und kauf dir im tausch ne neue lima kostet 90amp ca 130 euro.
BullBoy
www.scirocco-cult-berliner-land.de
