Blinkeransteuerung?!?
Verfasst: Mo 20. Sep 2004, 19:52
von Jumptigger
Halli Hallo,
hab mir heut endlich meine neue Alarmanlage eingebaut funktioniert prima Macht auch schön *chirp chirp* :frech: bis auf die Blinkeranstereung... :gruebel: wo muss ich die anschliesen ??? :noidea: Und wieso kommt da nur 1 Kabel aus dem steuerteil?!?
Bin für jede Hilfe dankbar.
:wink: Jumptigger
Re: Blinkeransteuerung?!?
Verfasst: Mo 20. Sep 2004, 22:35
von Balu
Hallo Jumptigger!
Bei meiner Alarmanlage (King´s Gun KG-300) kommt auch nur ein Kabel aus der Blackbox. Bei mir musste ich daran 2 Sperrdioden (waren dabei) anlöten, die dann jeweils mit einem weiteren Kabel verlängern und an die Kabel für die Blinker am Blinkerschalter anklemmen. Die Kabelfarben für die Blinker müsste ich erstmal nachschauen.
Je nachdem was Du für eine Alarmanlage hast, wird sich das bei dir wohl ähnlich verhalten. Kann aber sein, das die Sperrdioden bei dir schon in der Blackbox integriert sind.
Was sagt denn die Beschreibung bzw. der Anschlussplan dazu?
Gruß Balu
Verfasst: Di 21. Sep 2004, 15:56
von Firenza
Wie wärs mit dem ausgang Warnblinkrelais....????
