Re: passt das?
Verfasst: Mo 20. Sep 2004, 10:57
von 2dunkleSeelen
also ich denke, dass sollte so passen, lasse mich aber gerne noch eines besseren belehren....
gruß
thomas
Re: passt das?
Verfasst: Mo 20. Sep 2004, 12:50
von Balu
Hallo Steffi_GTX_!
Sollte eigentlich problemlos passen.
Es sei denn, das Du Dein Auto tiefer gelegt hast. Dann könnte es möglich sein, das es irgendwo schleift, aber erst ab einer Tieferlegung von -60 mm.
Oder hat jemand andere Erfahrungen gemacht???
Ich fahre auf meinem Rocco 7 x 15" ET 25 (stehen also noch 10 mm weiter nach aussen) mit 195/50 15, einer Tieferlegung von -45 mm, nix gebördelt und da schleift nichts!
Gruß Balu
Re: passt das?
Verfasst: Mo 20. Sep 2004, 13:14
von Rocco´82
Hatte auf meinem Goldenen 195/50/15 drauf mit verspoilerung und Tieferlegung von 60/60. Hat alles wunderbar gepasst ohne Bördeln etc.
Re: passt das?
Verfasst: Mo 20. Sep 2004, 14:09
von Chris80
passt wird aber vom tüv nicht abgenommen. du hast zu wenig platz zwischen dämüferbein und reifen. du braucht 5mm platten.
hinten no problem. aber sieht mit et 35 scheisse aus.
eher et 10
Re: passt das?
Verfasst: Mo 20. Sep 2004, 17:31
von sciroccofreak willi
7x15 ET35 können sehr wohl auf einem Scirocco gefahren werden. Mit den angegeben Reifen sollte das Ganze sogar ohne Karosseriemodifikationen gehen, außer das Auto liegt sautief.
Leider gibt es Felgen die so speziell geformt sind, daß man diese nicht ohne Distanzscheiben am Scirocco verbauen kann, da sie sonst am Bremssattel schleifen.
Das sollte mal geprüft werden.
Ich selber habe 6x15 ET 35 mit 195er Reifen drauf, das geht ohne Probleme. Hinten kann man sogar noch 5mm Distanzen unterlegen und dann ist aber Schluß. Dann müßte man bördeln oder diese Federwegsbegrenzer reinsetzten.
Meiner Erfahrung nach ist so ET30 die Grenze das es geht oder nicht. Vorne ist es da weniger problematisch.
@Chris80
Ich bin nicht ganz Deiner Meinung! Ich habe ja noch die 16-Zöller mit ET 45. Die wollte mir der TÜV sogar ohne Distanzen eintragen (vorne 195/45, hinten 205/45). Ich habe aber vorne 10 und hinten 15mm untergelegt.
Zugegebnermaßen gibt es viele denen gefallen die ET35 nicht, weil sie hinten so weit im Radhaus drin sind. Aber ohne Nacharbeit ist da eben nicht mehr viel drin.
Willi
Re: passt das?
Verfasst: Mo 20. Sep 2004, 21:53
von frittenfaehn
@Steffi: informiere Dich über die Kosten für die beiden Reifengrößen bevor Du Dich festlegst. Je nachdem wie häufig die Pneus geordert werden kann es nämlich richtig teuer werden. 195/50 R15 ist auf jeden Fall eine günstige Reifengröße.
gruß
Fritte
