Re: Motorhauben Dämmung
Verfasst: Di 7. Sep 2004, 21:36
von FrankyHH
hehe...
bei mir hat mal n marder gedacht "och die dämmung klau ich"
die hab ich mit ein wenig terpentinersatz abbekommen, die reste...
danach einmal mit lackreiniger drüber und das wars *G*
gruß franky
Verfasst: Di 7. Sep 2004, 22:26
Dämmaterial gibts zB. bei www.conrad.de . Muß man dann nur noch zurecht schneiden.
Stephan L.
von Philipp
weg der alte zuerst duch herausreissen und dann mit viel Aceton den Rest auflösen, den Klebstoff auch.
Unbedingt eine Decke oder ähnliches über den Motorraum legen, dann gehts nix rein vom alten
Verfasst: Di 7. Sep 2004, 23:12
von All Eyez on me
Laß bloß wech das Zeugs.!!!...in einem halben Jahr hängt dann wieder alles im Motorraum rum wenn´s naß geworden ist....nee danke!War damals das erste was ich rausgerissen hatte....
Mach lieber alles ordentlich sauber und verspiegel Dir die Motorhaube von innen mit polierten oder verchromten Blechen oder mit Spiegelfolie....dann sieht´s richtig gut aus...vorausgesetzt natürlich dem Fall,daß das was sich drin spiegelt auch anständig gepflegt ist :zwinker:
Das mit dem Verspiegeln der Motorhaubeninnenseite ist demnächst bei mir auch sowieso noch in Arbeit....denke ich werde wohl hochpolierte Alubleche verwenden und die mit Sikaflex einkleben...mal sehen!
Verfasst: Mi 8. Sep 2004, 13:05
von Firenza
habe im Rahmen meiner Rundumerneuerung die Haube gleich komplett gemacht.Tribal "reingeschnitzt",Dämmstoff ganz raus etc...Habe von meinem Lacker swas ähnliches wie verdünnung bekommen,damit ging das perfekt ab(und ich war druff):)Er hats dann lackiert und mir perönlich gefällts besser als der komische Stoff (sowieso) und das polierte Blech wäre mir zu teuer gewesen(dafür das mans selten sieht und leicht ist es ja auch nicht-ansichtssache...)
Verfasst: Mo 13. Sep 2004, 07:13
von FrankyHH
^^ bei dem aceton musste auch aufpassen, dass dir...
...erstens nicht die haut vertrocknet *G*
...zweritens nicht die birne hochgeht, da man von dem zeug voll high wird... *lol*
Verfasst: Mo 13. Sep 2004, 09:18
von sublime
Bei dem, was dein Lacker dir gegeben hat, was ähnlich Verdünnung ist, handelt es sich höchstwahrscheinlich um Silikonentferner. Habe ich auch immer nen Liter von in der Halle stehen. Ist wie Bremsenreiniger, greift aber in keinster weise Lacke an. Dafür ist es natürlich auch nicht ganz so heftig wie Nitroverdünnung ;-)
Chris
